[Thermique] Chaudière Chappée Sempra Bruleur Tigra boitier MA 55 H
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Vue hybride
    invited2af5b57
    J'ai suivi un sujet idem de 2013 ici , mais mon Pb n'est pas vraiment le même , juste similaire
    Apparemment d'après mes notices : pas de réchauffeur car CF500 et pas CF500 E
    Fin Nov en Alarme : j'arrive à trouver un chauffagiste dispo ? !
    EV cramée et bien > plastique fondu
    Au redémarrage cycle Ok , puis allumage et là : un KSIKSISKSISi .... venant du bruleur pendant 5 à 10 sec > Alarme !
    Renclenché , re tentative Idem ;mais ensuite ( 3 ou 4 redemarrages ) plus rien ok ? donc chauffe ... au redémarrage idem ( bruit puis alarme)
    Indice : si l'on arrête le bruleur rien que 2 ou 3min après , puis redémarrage : normal et aucun bruit
    Sinon là elle a tourné 3 sem avec ce bruit mais SANS alarme car celui ci s'estompe peu à peu (vibre de moins en moins sur 6à 8sec)
    Etant électronicien : j'ai tout testé sans boitier ( juste le CI branché) c'est un relais à lamelles qui se met en mode Vibreur ?? mais là je ne sais donner aucune interprétation , excepté que à 100% le signal reçu à la bobine n'est surement pas correct ; que ce n'est pas un composant Claqué ( sinon panne franche) et donc le pire c'est mon cas : Panne intermittente
    J'étais tenté de changer le boitier MA ( ce que disait le chauffagiste que je ne sens pas trop expérimenté !!!!)
    mais j'aurai aimé plusieurs avis ( aucun composant actifs comme IC ou To voire diode qui pourrait cramer)
    J'ai un ami , qui a travaillé à l'usine Chappée ( vers 2000 ) mais quitté depuis plus de 10ans et qui m'a parlé de la pompe ??
    Merci de tout vos avis
    inviteabb508af
    Re : Chaudière Chappée Sempra Bruleur Tigra boitier MA 55 H
    bonjour herved 62
    d'après le bruit que tu décrit il semble effectivement que cela provienne de la pompe fioul
    essai à faire: mettre les 2 flexibles dans un bidon de fioul et faire une tentative, attention il faut impérativement repérer les flexibles (aspiration,retour) car une inversion lors du remontage peut avoir des conséquences destructrices
    le boitier MA55H est un boitier pour bruleur avec réchauffage!
    qu'appelle tu IC et TO????
    salutations scopion44
    invited2af5b57
    Merci pour la réponse SCOPION , pour avancer :
    le boitier MA55H est un boitier pour bruleur avec réchauffage! : à mon avis OUI puisque l'on peut STAPPER ou PAS !
    là il était déjà absent ( normal , le chauffagiste n'avait pas remarqué que c'était CF500 et pas CF500 E ???? , bon il est pas cher !!)
    qu'appelle tu IC et TO???? : Integrated Circuit> tous les circuits intégrés ; To = Transistor;; ces composants peuvent commander la bobine d'un relais , cela aurait été + simple pour moi à dépanner si tel était le cas !!
    Mais là ... pompe , euh ???? moi et la mécanique !!! démonter ça va , mais remonter ???
    Suivant mon analyse/raisonnement : en sept mon épouse a fait remplir la cuve (j'étais absent) on était carrément à sec !!
    je n'ai pas pensé de lui dire de couper la chaudière ( moi je laisse une nuit) et elle a eu une ALARME ? déjà , mais un simple réarmement avais suffit
    Jusque deb. décembre ( pas utilité du chauffage) donc je pilote 1 nuit sur 3 jours l'activité de la chaudière juste pour l'eau chaude (= 200l d'économie de fuel/an pour 1 ménage à 2)
    EST CE l'ORIGINE de saletés arrivées et accumulées dans la pompe ???
    Je sais que l'on doit et peut nettoyer un certain filtre de pompe ?
    Enfin : "mettre les 2 flexibles dans un bidon de fioul et faire une tentative" : Ceux de l'arrivée réseau fioul ou de sortie bruleur ?
    Merci bien de tes conseils
    inviteabb508af
    re
    il faut débrancher les 2 flexibles au filtre et les mettre dans le bidon l'autre bout des flexibles doit rester raccordé à la pompe!!!
    contrôler l’état du filtre extérieur ainsi que celui de la pompe fioul voir également si la vanne police est correctement ouverte
    attention le coffret de sécurité ne doit en aucun cas être ouvert (organe de sécurité!!!) en cas de sinistre gros problème de responsabilité (assurance)
    si c'est le cas chez toi je te conseille vivement de le remplacer
    invited2af5b57
    Je laisse une petite vidéo qui va tout résumer clairement ( enfin là c'est un peu sombre ! la caméra certainement) mais c'est plus pour l'effet sonore et le temps :http://www.aht.li/2804711/bruleur.mp4
    "attention le coffret de sécurité ne doit en aucun cas être ouvert ": je vais juste préciser que j'étais ingénieur en electronique ,donc je pense que maîtrise un peu ce que je fais .. ?? ca c'est rien à côté d'une ancienne THT de Tv ( 13000 volts)
    merci bien à ceux pour qui ce bruit serait évocateur d'un indice de panne
    inviteabb508af
    bonjour Herved62
    ok pour ta réponse, tu sais certainement ce que tu fais mais pas ce que tu risque! quelques centaines de litres de fioul dans la chaufferie cela te dit (déjà vu)
    mais revenons à nos moutons.
    le bruit qu'on entend dans la vidéo provient il du coffret de sécurité si oui il semble que la cellule capte l'arc d'allumage
    voir le réglage des électrodes ou alors cellule défectueuse
    faire un essai en sortant la cellule la mettre dans le noir absolu et faire un essai, dans cette situation y a-il toujours le bruit ? le bruleur devrait s'allumer et au bout de quelques secondes se mettre en sécurité
    éventuellement faire un essai avec un autre coffret de sécurité
    invited2af5b57
    merci bien Scopion
    le bruit qu'on entend dans la vidéo provient il du coffret de sécurité : Oui !
    Il faudrait reproduire , filmer ( je mettrai un spot) et tenter de zoomer sur les lames du relais ( capot enlevé )
    (Aparté : j'étais aussi en QHSE et j'écrivais des procédures de danger/sécurité, ma cuve est isolé dans autre local à 30m )
    Mon chauffagiste a testé la cellule .... je lui ai même prêté mon multi de Pro ?? car il savait pas interpréter : 0L sur le sien ? donc le 1k est correct ( jour / nuit)
    Par contre la bête noire des electroniciens c'est la soudure SECHE .... avec le temps , humidité + chaleur+froid , très difficile à diagnostiquer ( au boulot on disait c'est le "mauvais fonctionnement d'une panne ")
    Anecdote : cet été j'ai récupéré une petite clim electronique murale mise aux éboueurs !! après démontage et sous tension ... ça marchait ... ca marchait plus , et en approfondissant ( tordre le CI) j'ai découvert 3 soudures sèches. J'ai ressoudé et j'ai un appareil comme neuf ... gratos
    Donc ici , en cours d'analyse :
    A Froid ... gros Pb , Mise alarme .....
    Après 4 , 5 tentatives ... cela va de mieux en mieux ? même si je coupe en cours , puis redémarre le cycle est TOUT A FAIT NORMAL ......
    Ensuite ok : là j'ai tenu 36h
    Cet AM , je suis passé de 80° à 50° : 2 fois plus d'alarme et à réarmer !!
    LOrs du KSIKSI ..... , je tords le boitier et les bruits s'estompent 2 x plus vite ??
    Je pense ( suite à plusieurs expériences réussies) refaire toutes les soudure du MA 55
    En tout cas Merci de suivre et apporter vos suggestions : la solution sera peut-être LA ?? on verra ; tout le monde n'a pas le matériel que j'ai ( soudure) mais cela pourra aussi aider dans le futur , au lieu de TOUJOURS remplacer les pièces ( €€€€€€€ !!)
    Juste pour le fun ! : vers 1990 je devais démarrer mon TV au sèche cheveux : juste une barre blanche à la mise en route puis à CHAUD , tout redevenait OK ...... à force je m'y suis mis ( direct sous tension avec le fer sur la THT ... eh oui ! ) à chercher , conclusion : soudure sèche ou résistive car à chaud, principe physique , tout conducteur diminue sa résistance donc conductivité selon sa résistivité ( R=(Rho x L ) /s) puis s'ajoute un Coef de T .... si interéssé voir sur le web
    inviteabb508af
    peut du nous donner les valeurs de la cellule en jour et en nuit?
    je pense que ton dépanneur devrait essayer une cellule neuve et un boitier neuf pour faire avancer le problème.
    invited2af5b57
    Bêtement je viens de tomber sur cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...que-cause.html
    c'était en cherchant les caractéristiques de la cellule ???? ; sinon j'ai :
    - de 800 ohms à 1.5K en face spot 100w ( selon la distance)
    - en gros 4M dans son logement dans le noir
    mais comme j'ai pas de bol , en redémarrant : Plus RIEN !! : j'ai dû casser la cosse juste en mettant ma sonde de multi. et donc mauvais contact ! ; , bon tout est réparé
    et le reste dojours pareil
    Merci bien des conclusions
    inviteabb508af
    les valeurs de la cellule son apparemment correctes
    contrôle l'intensité au démarrage du bruleur ! et s'il n'y a pas d"arc entre les câbles HT
    essayer avec un autre coffret de sécurité
    invited2af5b57
    Oui j'avais pensé à tester un autre boitier ..... mais voilà , ou le trouver
    Hier j'étais allé à un gros magasin spécial chauffage & Sdb car j'avais cru que la cellule avait laché ( comme expliqué avant)
    j'ai économisé 25€ car leur Cde n'arrivait que lundi , j'en ai profité pour le prix du boitier .... qui arrive aussi lundi : 85€
    Je vais tenter de négocier pour un prêt aller/retour pour un test
    Sinon pour le test HT , normalement l'allumage est coupé suite à la flamme , non?
    Intensité ? : il faudrait débrancher juste un cable pour insérer le multi en série , mais est ce possible ? j'ai pas vérifié
    Bon Week end
    invite784d4cb6
    Citation Envoyé par herved62 Voir le message
    Bonjour, ai-je bien compris qu'il n'y avait pas de "KSIKSI" avant la panne?
    "EV cramée, plastique fondu" : Tu parles de l'électrovanne fioul sur la pompe? Qu'avait t-il exactement?
    Enfin, ton problème semblerait être une conséquence de la panne. Peut être un résidu ou un débris dans la ligne gicleur qui bloque partiellement la pulvérisation du fioul ? Le fait de fonctionner quelque minutes créer un effet réchauffeur, le fioul devient moins visqueux et contourne mieux l'obstacle, la pulvérisation améliore.
    invited2af5b57
    Bin Oui exactement , la chaudière est au sous-sol , mon petit bureau/atelier de bricolage en elec. , bien isolé du froid mais je n'y suis pas régulièrement , et là un jour au matin : FROID ( fin nov) > Lampe ROUGE : jamais eu
    Sauf comme je l'ai rappelé > remplissage de la cuve en Sept. ( on était presque à sec) , je ne suis pas là , Madame ne sait pas qu'il faut couper la chaudière, le WE suivant en me rejoignant elle m'explique qu'elle a eu cette alarme mais que par coïncidence elle avait pu voir le chauffagiste du voisin en intervention qui a simplement réarmé ... point final
    Donc vu mon esprit curieux , je suis resté TOUT le temps avec mon dépanneur : l' EV de pompe cramée , changement > redémarrage et là..... les KSIKSI et re alarme , donc j'ai dit CA VA PAS !!! et à force de redémarrage ( donc + Chaud) ok , mais RE belote le samedi matin , RE intervention le soir avec son Prof de l'AFPA ( les tests ) ..... 2H ??? ils n'en savent pas plus !!
    Sinon , Enfin tu penses comme Moi :
    Enfin, ton problème semblerait être une conséquence de la panne. Peut être un résidu ou un débris qui bloque partiellement la pulvérisation du fioul ? Le fait de fonctionner quelque minutes créer un effet réchauffeur, le fioul devient moins visqueux et contourne mieux l'obstacle, la pulvérisation améliore.
    en terme "D'analyse de Pb" théorique ( ex QQOQCP ....etc) on pourrait conclure qu'un débris de fond de cuve a provoqué un blocage de pompe donc d'EV qui restée collée a cramé ( grosse intensité) et comme "Rien ne se crée, rien ne se perd ... tout se transforme" , ce débris ( si avéré) est tjs qq part ?????
    Mon ancien copain de promo ( ex ingénieur à l'usine CHAPPEE jusqu'en 2002) pense à un " truc de pompe" aussi ??? filtre ..etc , mais là moi je ne m'avance plus , sauf trouver un bon chauffagiste connaisseur en CHAPPEE !!
    Encore Merci pour ton suivi et bonne fin de dimanche
    PS : là je vais aider sur mon forum EXCEL VBA , c'est + mon dada et domaine ; et là dans l'informatique ça marche OU pas ( programme) , généralement on résout le Pb des membres dans la journée
    Si t'as un soucis de ce côté je pourrai t'aider .... No soucis
    invite784d4cb6
    Bonsoir. Toujours je demande, "EV cramée" veut dire quoi précisément?
    C'est quand même sympa du prof de l'AFPA, n'est-ce pas, d'être venu.
    Autrement c'est difficile à dire, débris de fond de cuve et tout ça. Ma hypothèse est un peu un tir dans le noir. Mais il semble probable que la panne d'origine, le dépannage, le dysfonctionnement actuelle sont liés.
    inviteabb508af
    peut être avec des réponses précises au questions cela aiderait, que vient faire EXEL et VBA la dedans???
    scopion44
    invited2af5b57
    Excuse , j'avais cru que c'était SCOPION qui en demandait plus , comme il n'y a eu que lui qui me suivait !!
    j'ai pas percuté !
    Donc il faut BIEN relire tout l'historique , regarder la vidéo .....
    Cramé = Brulé nous electroniciens ( même sans y être je pense ??) quand on dit qu'un circuit a cramé c'est parce que l'enrobage a fondu = chaleur importante = Intensité electrique trop importante .. non ?
    Ah bon ?? oui juste pour le déplacement , mais déjà le Vendredi AM , ils faisaient de la HOT LINE !!! pour détecter l'EV "cramée"
    C'est un chauffagiste pro ... non ? mais que 2 ans d'expérience !!!!!
    PS : Depuis que le prof a démonté le bocal filtre ..... ça fuit , j'ai rappelé le chauffagiste qui est venu vérifier ... ça fait presque 1 mois .... ça fuit toujours ??? , comme j'ai dit je suis Locataire et c'est pas à moi normalement de dépanner !!!!
    PS 2 : Je viens juste d'apercevoir une réponse de SCORPIO donc Excel juste pour dire que j'allais me changer les idées !!! sinon j'ai encore la bagnole à voir ( encore rien à faire dans le sujet)
    les questions précises j'ai répondu sinon faire
    QUESTION 1 : ______________________________ Attente REPONSE : ___________________
    etc .....
  1. [Thermique] Re*: CHAUDIERE Chappee sempra b
    Par invite5912bc0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2015, 16h14
  2. [Thermique] Problème chaudière Chappée Sempra
    Par invitef021d168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 14h26
  3. [Thermique] Problème sur une chaudière Chappée Sempra
    Par invitebeecf542 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2015, 21h09
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Sempra ; peu d'ECS !
    Par invitea0276c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 22h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
