[Blanc] problème gazinière Scholtès C 786 GEA
    invite04eb1048
    ma gazinière marche de moins en moins bien ! je n'arrive même plus à saisir un steak !
    je n'arrive plus à avoir un feu fort :
    -sur la grande couronne, ça ne marche plus du tout, je n'arrive même plus à l'allumer
    -sur la moyenne couronne c'est de pire en pire, je n'ai plus de feu fort
    -sur la petite couronne, ça continue à marcher normalement
    que se passe-t-il ? j'en vois venir avec leurs gros sabots : la bouteille de gaz n'est pas vide
    et j'ai changé le tuyau, il est neuf.
    merci de vos réponses.
    Re : problème gazinière Scholtès C 786 GEA
    remplacez le détendeur il est possible qu'il soit hs on a rien pour le savoir si ce n'est par remplacement
    invite04eb1048
    j'y ai pensé mais je croyais qu'avec un détendeur, soit ça marchait soit ça ne marchait pas . je vais essayer. merci de votre réponse rapide.
    re,
    une membrane fatiguée est a même de provoquer n'importe quoi ,
    je ne l'ai jamais vu être en tout ou rien
    invite04eb1048
    en démontant le détendeur, j'ai vu un petit bouton sur le dessous, j'ai donc appuyé bêtement et miracle, ça remarche ! et là, je me pose la question essentielle : quelle est la fonction de ce bouton ? éclairez-moi, pauvre petit novice que je suis
    re, ce qui n'est toujours pas normal car ce bouton est une sécurité anti fuite,
    si déclenchée
    la coupure aurait du être totale
    invite04eb1048
    j'ai appuyé dessus une fois le détendeur démonté, puis je l'ai remonté et essayé les feux et ça marchait. peut-être qu'en le laissant branché, ça aurait tout coupé. mais là je ne sais pas ce que ça a provoqué pour remarcher ... peut-être un peu grippé et en appuyant ça l'a dégrippé ...
  1. [Blanc] panne gaziniére scholtes induction
    Par inviteee91d65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 12h28
  2. [Blanc] Quelle carte de puissance pour gazinière Scholtès
    Par invite17f1ca5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 16h47
  3. [Blanc] Problème de gazinière
    Par invite5d49c6db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 19h39
  4. four d'une gazinière scholtes qui disjoncte
    Par invitea2535852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 22h24
  5. probleme gaziniere scholtes
    Par invitee01f9918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 21h02
