[Blanc] LV Whirlpool : Moteur muet ! [Résolu]
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    J'ai un LV Whirlpool ADG8532 qui fait bien sa séquence de nettoyage, mais dont le moteur refuse de tourner...
    Bien sûr, je soupçonne la carte de puissance ou le moteur... Celui-ci est accouplé à l'entrée avec un tunnel chauffant...
    Le moteur semble bien, pas d'odeur de brûlé, pas de coloration suspecte...
    Je n'ai pas encore regardé la carte de puissance...
    Service : 8542 853 29889 33 0(?)606 011744
    Si quelqu'un à une autre piste ou un retour d'expérience concernant ce matériel qui puisse m'aiguiller, je le(s) remercie d'avance...
    invite21e9323e
    Re : LV Whirlpool : Moteur muet
    Pas d'avis sur la question?
    invite21e9323e
    A 200€ le module de Cde, je n'ai pas d'autre choix que de laminer à la masse ce LV au nom de la COP21 et d'en acheter une autre...
    Sujet résolu...
    u96
    vous faites questions / reponses tout seul!
    alors pourquoi solicite le forum?
    qui vous fait dire que c'est le module?
    le moteur?
    avez-vous mis les mains dans le camboui?
    je pense que non!
    Cdt.
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Sujet résolu...
    bonjour AMATY
    désolé,
    j'étais absent durant ces derniers jours
    pour répondre a ta demande
    il faut commencer par déposer la pompe de cyclage et en contrôler l'état de la turbine,
    ensuite l'on pourra aviser
    cette turbine doit tourner sans forcer
    je doute que le module soit en cause
    invite21e9323e
    Bonsoir Richard, Bonsoir u96,
    désolé, j'étais absent durant ces derniers jours pour répondre à ta demande
    Ce n'est pas grave...
    Je suis allé au plus direct > Le retour d'expérience, cela m'évitait de mettre les mains dans le camboui...
    je pense que non!
    Mauvaise pioche...
    Je t'explique ma position... Il m'arrivait de dépanner des calculateurs de process à la structure douteuse (relation maître/esclave)... 7 niveaux de systèmes capteur, de transmetteurs et d'interfaces et en moyenne 50 à 60 de solutions possibles de pannes... Donc la réflexion était nécessaire pour déduire la meilleure possibilité > éléments mobiles, variation, capteurs fragiles, etc... Bien sûr le retour d'expérience et de bonnes connaissances... Je dirais que la chance de tomber sur la bonne solution oscillait entre 1/1 et 1/3... Du 30 au 100%...
    Alors justement un collègue, je dirais un ami, c'est certain, m'a dit "Tu as regardé si la pompe tourne" > "Non c'est inaccessible"... "Tu as vu le branchement au 230V" "Non, j'ai pas fait gaffe" "Alors essaye de la faire tourner... "Si pas OK, tu regardes la capa souvent un peu faiblarde, après il te reste le module de Cde"...
    Le raccordement au moteur était très accessible... Muet le moteur avec de très légères vibrations (un bruit que je connais bien)
    Aussi sec je remplace le condo de 4 µF par un vieux 12 µF (un peu costaud) que je possédais > Essais > Le moteur tourne...
    Ma femme m'avait averti que la vaisselle ce n'était pas ça... J'avais écouté et l'engin était extrêmement silencieux, mais j'entendais bien l'eau coulée...
    Au bout de 3 jours, le condensateur de démarrage avait lâché...
    Et là avec la vieille capa de 12 µ, même niveau de bruit genre 30 db au lieu de 50/55...
    Après une petite estimation rapide un 6 voire un 8µ devrait bien satisfaire ce moteur de 560W...
    Re-essai et enfin un LV audible du moins qui lavait efficacement...
    u96, je suppose que j'ai assez mis les mains dans le camboui... Je n'ai même sorti mon multimètre...
    Merci Richard pour ta réponse...
    La Bonne Soirée...
    u96
    c'est la base le condo de démarrage!
    enfin vous avez mis les mains dans le cambouis au bon endroit!
    Cdt.
  1. [Blanc] Blocage moteur Whirlpool AWM 8000[résolu]
    Par invitedfacd856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 02h00
  2. [Brun] graveur muet [résolu]
    Par invited6fa2e8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 16h03
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWG 390 : le moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 12h24
  4. [Brun] Ampli Denon PMA 1500 Muet... [Résolu]
    Par invited486fabd dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 11h46
  5. [Brun] interphone muet [Résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2008, 20h45
