[Thermique] Frisquet hydoconfort 80 450 ventouse
    invited300e41b
    Smile Frisquet hydoconfort 80 450 ventouse
    Bonjour à tous , allez je me lance : j'ai acheté qq mois maison de 2000 , avec une chaudiere frisquet Hydorconfort ventouse 80.450 et j'ai pas mal de question :
    Petite synthèse de l'installation :
    Chaudière / 4 radiateurs avec robinet thermostatique et un circulateur en debut de ce circuit / un ballon ECS avec un circulateur / un chauffage sol avec un circulateur
    Pilotage : RIF 2000 ( donc vanne 3 voies régulées type moteur 103 + Thermostat ambiance SIEMENS / Langys : QAA50 / 1 sonde extérieur / 1 sonde départ chauffe (circuit plancher ) / 1 sonde dans le ballon .
    1) ce qui marche bien :
    Chauffage radiateur : pas de soucis je mets 3 sur le thermo , et si j augmente ça chauffe rapidement.
    question 1 ) :
    Le thermostat d'ambiance + RIF 2000 régule quoi ? l'ouverture de la vanne 3 voies et donc le circuit ECS / Plancher chauffant .
    Ci dessous Photo 1 de la vanne 3 voies : de gauche le tuyau de cuivre vient du milieu du bruleur / dessous tuyau avec mousse autour remonte vers le circulateur ECS / derrière le tuyau part vers le circulateur chauffage au sol (photo 2 ) .
    question 2) a priori le moteur de la vanne serait mort ( dixit un chauffagiste ) - néanmoins quand je le teste via le mode test du rif 2000 il tourne tout tout tout doucement . Est ce normal ? sachant que c marqué un tour en 3 min dans la doc du moteur ?
    Question 3 sur la photo 2 , j ai enlevé le moteur de la vanne ( dc je ne regule plus - ce qui est la situation actuelle ) , et on voit la barre dorée qui ouvre + ou - pr moduler ECS / plancher chauffant ( si j ai bien compris lol ) .
    doit ouvrir ou fermer pour envoyer plutot vers le chauffage au sol , pr qu il monte plus vite en température ?? sachant que louverture se fait en poussant la barre chromée vers la gauche .
    Question 4 ) a quoi sert la sonde extèrieure ? à déclencher la chaudière en cas de gd frois ( paramètre réglé à 7° ) dans la RIF ?
    Question 5 ) doit tt laisser en auto ( RIF + thermostat d ambiance ) et juste forcer la consigne sur le thermostat ambiance ( bonhomme rouge actif ) quand je veux avoir plus chaud .
    J'ai fait des tests hier soir , je suis pr info sur programme réglé tel quel ( T° confort 6h 22H = 20° - T° nuit = 16° sur le reste du temps ) . Donc jusquà 22h j avais 20h , ensuite la température a baissé la nuit et remonté à partir de 6h pour avoir 20° vers 9H -> donc je trouve que le temps de remonté est trop long , dois je ouvrir plus la vanne 3 voies pr le plancher chauffant ( pr info il ne depasse pas 33 ° en circuit aller - et n a jamais été désemboué ) .
    Et je rajoute une dernière question , j ai cette petite sonde ( hydrostat 85 ° ) qui est juste posée dans la chaudiere , ne devrais elle pas être fixé quelque part ( cuve ecs ? )
    Et derniere dernier quesiton ,
    Comment se monte une commande de vanne 3 voies de ce type F3AA40760? je vois bien comment monter le moteur MP103 , pr entrainer la barre metalique , mais je vais pas ou fixer la commande ( la partie electrique est raccordé )
    Merci à tous pr votre aide support
    passelaigue
    Re : Frisquet hydoconfort 80 450 ventouse
    ce n'est pas un thermostat d'ambiance ,c'est une sonde d'ambiance,
    la sonde extérieur donne une info à la rif qui elle va ouvrir plus ou moins la vanne trois voies suivant la T° extérieur et la T° ambiante.
    donc la rif commande le moteur de la vanne trois voies,
    ne pas faire d'abaissement de T°sur un plancher chauffant(recommandé par tous les constructeurs,ça doit être marqué sur votre doc)
    apparemment votre moteur marche s'il tourne quand vous le branchez,il se fixe par deux vis.
  1. [Thermique] Frisquet : Ventouse verticale: pas possible ?
    Par inviteb4dd5697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 16h29
  2. [Thermique] Pb bruleur Frisquet Hydoconfort ERS
    Par invite36bd1e25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 21h45
  3. Frisquet hydromotrix 32 kw à ventouse
    Par inviteb2cc937e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h06
  4. Pb chauffage sur frisquet à ventouse
    Par invite0b1dd23f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2006, 16h55
  5. chaudiere frisquet 23 kw ventouse
    Par invitefdee0805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 19h47
