[Blanc] panne alim elec electrovanne
    invitea267121c
    J'ai conformément aux indications de la note apper (url]http:xxxxxe.org/Pages/Fiches/Divers/Adaptation%20ECS%20sur%20machi ne%20a%20laver%20par%20M_You/index.pdf[/url]) débranché-deconnecté une électrovanne de mon lave linge et l'ai remplacé par une autre récupérée à la déchetterie (test résistance OK) afin d'avoir une alim dédiée eau chaude solaire.
    Problème : la machine n'alimente plus (test voltmètre) l'electrovanne, idem si je rebranche l'ancienne. message erreur E10 défaut de remplissage.
    Est t'il possible que l'electrovanne mise ai fait griller quelques choses ? Si oui que faire pour réparer ?
    Merci (ma femme va apprécier...)
    Dernière modification par richard 31 ; 27/01/2016 à 16h07.
    Re : panne alim elec electrovanne
    désolé mais rien que les 1eres lignes du pdf ont la caractéristique de m'énerver au plus haut point de telle sorte que je n'ai pu aller plus loin dans sa lecture
    je me plante peut être a ne pas être allé plus loin dans sa lecture , mais bon!!!!!
    pour l'instant le seul critère que me fait vous répondre est ceci
    un lave linge est un produit manufacturé suivant un cahier des charges défini par des normes draconiennes bien précises
    et ainsi permettre au constructeur d'obtenir un certificat de conformité en bonne et due forme lui permettant ensuite de distribuer ce matériel en toute quiétude
    ceci bien sur ne permet donc pas de modifier cet appareil a votre convenance,
    mais a le respecter dans son état,
    afin qu'en cas d'incident votre responsabilité ne soit pas engagée
    a présent cherchez l'erreur !!!!!!!!!
    vous avez a présent le motif de mon courroux pas uniquement a votre encontre ,
    mais surtout vis a vis de ceux qui mettent en péril sous de fallacieux bricolages a la noix ,
    du matériel qu'il est interdit de modifier sans l'accord du constructeur
    car simple amateur,
    il faut bien vous douter que la compétence d'un bureau d'étude spécialisé en ce domaine
    ne peut être a votre portée aussi simplement que cela
    a présent comment vous faire remettre cela en état là est la question??
    quelle est la marque de la bécane et sa référence ???
    invitea267121c
    Je comprends votre courroux, je n'avais pas connaissance de ce vous dites. J'ai suivi un tutoriel publié sur un site de spécialistes du solaire thermique, peut être moins de l'electroménager... J'aurai mieux fait de me renseigner sur votre site. Marque : Faure 6h9 1000 APM. D'où cela peut venir? Electrovanne incompatible?
    re, la référence fournie est erronée mais bon
    elle sera donc a revoir,
    par contre ce qui m'inquiète est le fait que même en remettant l'ancienne le souci reste
    et là je crains que le module en ai pris un coup
    non pas que l’électrovanne ne soit pas compatible mais que le câblage n'ai pas été respecté au remontage
    (j'ai cassé ce lien qui n'a aucune valeur utile )
    invitea267121c
    J'ai relu : faure 6k9 1000 rpm ( excusez moi les caractères étaient pas facile à lire).
    Un ami me dit que si l'ampérage de l'electrovanne est différente : surintensité ...dégats...
  1. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  2. charger l'alim sur ma carte elec
    Par invite5c277da3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 15h03
  3. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 02h24
  4. Panne machine AC128L Electrovanne
    Par invitef9311ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 09h09
  5. lave linge whirlpool awa 6094 - plus d'alim élec
    Par invitea58bf865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 21h53
