[Blanc] Problème de sèche-linge Whirlpool AWZ 231 qui ne chauffe plus
    invite34eca00a
    Je me présente, je m'appelle Jean-Michel et j'habite Metz en Lorraine (enfin ex Lorraine maintenant on dit Alsace-Lorraine).
    Je sollicite votre aide pour mon problème de sèche-linge Whirpool 6ème sens AWZ231 qui ne chauffe plus. Le reste étant fonctionnel.
    Je sais que ce sujet a déjà été abordé y compris pour ce type de machine, aussi avant de vous interpeller ai-je tenté de remonter la source du problème en tenant compte de tout ce que j'ai pu lire à ce sujet, mais sans résultat.
    - J'ai testé la résistance via un ohmmètre puis sur le secteur en dehors de la machine : résultat positif pour les 2 tests. La résistance semble bonne.
    - Lorsque je débranche la résistance et que je mesure la tension aux bornes des 2 côtés des klixons je trouve une tension de 230 volts.
    - Cette tension chute de 50 volts environ lorsque je débranche le fil brun (de plus petite section) qui est enfiché sur une des broches de la résistance (en plus de l'alimentation).
    - Lorsque je branche la résistance normalement, j'entends distinctement un relais s'actionner et je ne mesure plus aucune tension. Ce même relais s'actionne à nouveau lorsque je la débranche et qui alors me fournit la tension.
    - J'ai observé la carte électronique sans rien voir d'anormal à part un relais noirci que j'ai nettoyé. Je ne suis pas qualifié ni équipé pour contrôler la carte correctement.
    - J'ai bien-entendu tout nettoyé à fond, j'ai vérifié la qualité des contacts et l'état des cosses etc... La sonde me paraît fonctionner normalement.
    Je sèche si j'ose dire. Je n'ai rien d'un spécialiste.
    Merci à vous de bien vouloir me conseiller
    Jean-Michel
    Re : Problème de sèche-linge Whirlpool AWZ 231 qui ne chauffe plus
    placez une photo qui montre la résistance avec ses limiteurs en place svp
    invite34eca00a
    Bonjour Richard 31
    Merci pour votre réactivité.
    Voici la photo :
    re, quelle est la valeur ohmique lue entre les cosses(gainé de bleu) sur laquelle est connecté le fil rouge et le fil noir gaine de bleu les 2 fils étant retirés des cosses des limiteurs ,
    c'est pour qu'il n'y ai pas d'erreurs
    sur les limiteurs concernés que je désire que soit effectué la mesure
    car il me semble que les cosses sur les fils ont été remplacés et pas avec des cosses haute température inox avec manchons aussi haute température
    voir le modèle ici: http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    tout y est pour cette réalisation
    car j'ai l'impression que si pas en panne cela ne saura trop tarder
    invite34eca00a
    Re
    Merci pour la réponse.
    Je vais mesurer la valeur ohmique entre les 2 contacts en entrée des limiteurs dès que possible.
    En revanche je peux certifier que les cosses n'ont jamais été changées. C'est la première fois que la machine est ouverte (achetée neuve).
    re,
    et pourtant !!!!!!!!!!!!
    peut être matériel d'expo ????
    on avisera donc ultérieurement
    invite34eca00a
    Voilà le résultat de mes mesures :
    - Valeurs sur limiteurs : oscillations entre 20 et 30 ohms
    - Valeur sur résistance : 20 ohms
    J'ai fait un bidouillage avec un câble sur le secteur pour vérifier le fonctionnement de la résistance (une nouvelle fois par précaution) : elle chauffe.
    Voilà les photos de mes prises de mesure, au cas où je m'y serais mal pris.
    Merci.
    re, donc la ligne de chauffe est bonne
    reste je le crains le module relais de chauffe hs
    invite34eca00a
    Re : Ah pas bon ça !
    Mais c'est quoi le "module relais de chauffe" ? Est-ce que c'est la carte électronique.
    Est-ce que ça vaut le coup de réparer ? Si oui avez-vous idée du prix ?
    En tous cas un grand merci.
    re, c'est a voir en visuel sur la carte électronique si relais hs
    il est fort possible de constater dans ce cas un point chaud aux soudures de celui-ci par exemple
    invite34eca00a
    Je l'avais démontée et j'ai remarqué que le capot d'un relais (celui qui est transparent) était noirci. J'ai pu le démonter et nettoyer les contacts avec du papier de verre très fin. J'ai démonté les capots des 2 autres relais (capots gris) et ceux-là étaient impeccables.
    Lorsque je débranche la cosse sur la résistance j'entends clairement le relais se fermer (ou s'ouvrir) et à l'inverse lorsque je la rebranche le relais s'actionne à nouveau sauf que là, la tension disparaît.
    il n'y a rien d'anormal sur le circuit imprimé.
  1. [Blanc] Problème chauffe sèche linge whirlpool AWZ9478
    Par inviteaa4ffa84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 18h04
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 279 : ne chauffe plus
    Par invited39947fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 18h41
  3. [Blanc] probleme de chauffe sur seche linge Whirlpool
    Par inviteb8e2f6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 18h50
  4. [Divers] problème chauffe seche linge whirlpool awz8226
    Par invite7b72af08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 12h56
  5. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 235 : ne chauffe plus !
    Par invite06c0c771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 17h07
