[Divers] aide choix abonnement compteur 6kva ou 9kva
    invite1ce589d9
    Salut a tous.
    j'ai actuellement un abonnement de 6kva pour ma maison équipée tout électrique. Il arrive de temps en temps que je dépasse les 6000 watts en consommation instantanée, ce qui a pour effet de faire disjoncter mon compteur.
    Cela doit arriver en moyenne 2 a 3 fois par mois. J'ai pu constater une consommation instantanée de + de 9000 watts par moment avant coupure du disjoncteur.
    Est ce qu'en passant au 9kva en abonnement je pourrai bénéficier d'une consommation instantanée supérieure a 6000 watts et ainsi éviter a mon compteur qu'il ne disjoncte ?
    Merci.
    célplombier
    Re : aide choix abonnement compteur 6kva ou 9kva
    Bjr, Oui c'est ce qu'il faut faire.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite1ce589d9
    Ok. Merci pour la réponse.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    OUI, c'est la réponse en technique pure.
    PAR CONTRE, il existe d'autres solutions,
    comme un délesteur qui débranche les appareils non prioritaires en cas de trop grande intensité consommée
    faire le point sur les appareils trop gourmands, etc.... et les nouvelles technologie, etc, etc.
    je dis cela parce LE PRIX de l'abonnement 9kw N'EST PAS LE MEME
    et si le problème n'arrive que quelque fois... voir le rapport finance/ et technique pure
    doubleyou
    précision : ce que je veux dire : voir si consommation proche de 9kw est exceptionnelle ( un pic de temps en temps ) ou vraiment presque continue.
    invite1ce589d9
    la consommation proche de 9Kw n'arrive que 2 ou 3 fois par mois. J'essaie de faire attention a ce que tout ne fonctionne pas en même temps J'avais un délesteur qui n'a jamais fonctionné.
    doubleyou
    Re
    il semble que la différence entre abonnement 6kw et 9kw ne soit plus aussi importante qu'à une certaine époque où j'ai été confronté à un même problème.
    une trentaine d'euros environ. cela reste abordable.
    Mon disjoncteur sautait quand mise en route machine à laver+sèche linge+ four en même temps,
    et si le frigo et le congel ( ou un radiateur ou le micro onde) décidaient de se mettre en route à ce moment
    changement des habitudes= problèmes résolus.
    invite1ce589d9
    Alors je vais essayer de commencer d'abord par changer mes habitudes, mais en ayant les heures creuses entre 12h30 et 15h30 ça va pas être facile (c'est la bien évidemment que tout tourne)
    doubleyou
    Ah oui ! à propos du délesteur...
    c'est un système qui débranche certains circuits ( là où sont les appareils non prioritaires. )
    mais s'il a mal été installé, et qu'il coupe par exemple des prises de courant où ne sont pas branché les appareils gros consommateurs, il n'y aura pas de résultat.
    invite1ce589d9
    Je connais le principe du délesteur. Il était bien branché sur machine a laver, sèche linge et cumulus, mais n'a jamais fonctionné. Pourtant il se mettait en route (le voyant délestage était allumé).
  1. choix compteur siemens
    Par invite8dcd6797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2014, 16h18
  2. tri 9kva ou mono
    Par invite79ff2ed5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 18/04/2013, 09h13
  3. Le choix de l'abonnement HC/HP pour un chauffe eau est il toujours pertinent ?
    Par invitedae67b2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 69
    Dernier message: 29/10/2011, 14h19
  4. 2 transfos 6kva en serie
    Par invitebbea395b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 17h37
  5. Choix d'abonnement adsl
    Par invite6b9bb055 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/08/2004, 12h13
