2 transfos 6kva en serie
    invitebbea395b
    bonjours à tous ,est-il possible de raccorder 2 transfos de 6kva en serie (secondaire 3 bornes +neutre 400v) à la place d'un 10kva (primaire 10000v)?
    invitee05a3fcc
    Re : 2 transfos 6kva en serie
    Pas clair ta question ..... tu peux préciser, avec un schéma, le montage que tu veux faire avec les caractéristiques primaire et secondaire des deux transfos?
    Mais à priori, je répondrais NON. On bidouille pas sur du 10KV .
    invitebbea395b
    ce serait pour un depannage,le prix d'un groupe etant hors prix.
    ça fonctionne avec des transfos BT mais en mono,moi je cherche à avoir à la sortie du tri 400V,merci
    invitee05a3fcc
    Sorry, mais tu n'expliques pas ce que tu cherches à faire ainsi que le montage que tu veux réaliser et ce dont tu disposes. Un p'tit schéma ... c'est mieux qu'un long discours !
    invitebbea395b
    c'est justement un schema que je cherche,j'ai un 10000V/400V en panne ,j'ai à ma disposition 2 transfos 6300V/400V ,le sens des enroulements est le même,tout est identique,et il me faut du tri 400V à la sortie.
    Si je les raccorde en // je n'aurais pas la bonne tension,tu comprends.
    et ne te tracasses pas,j'ai des fusibles de 40AHT en amont.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lucky luc Voir le message
    tri ou mono ?
    En supposant que tu veuilles remplacer un tranfo 10000V/400V triphasé par 2 transfos 6300V/400V triphasé en mettant les enroulements primaires en série et les secondaires en parallèle, tu obtiens un transfo équivalent 10000/317 triphasé mais ceci en supposant que tu puisses séparer les 3 enroulements primaire d'un des transfos qui doivent être (sans doute) en étoile et en supposant que tes transfos tiennent l'isolation à 10KV
    Ce n'est pas tes fusibles 40A qui te protègent si tu as un claquage entre le primaire et le secondaire d'un des transfos.
    Donc je te déconseilles fortement ce genre de bidouille
    invitebbea395b
    voilà la reponse que je cherchais,il me semblait bien qu'il y avait qqchose qui m'échappait ,c'est bien un montage étoile.
    Un grand merci pour ta réponse.
  1. comment coupler 2 transfos?
    Par invite1cd6d154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 11h35
  2. transfos en série, ça devrait marcher ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/02/2007, 10h34
  3. protections transfos
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h45
  4. Transfos en tandem
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 17h46
  5. les transfos 220v ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 20h42
