[Divers] Armoire Triphasé
Armoire Triphasé
    inviteea97c333
    Armoire Triphasé
    Bonjour a tous,
    Je viens de posé un onduleur de 15KVA avec une armoire en tête j'ai un disjoncteur triphasé 32A courbe C qui alimente un répartiteurs triphasé et de la j'alimente 3 inter-différentiels 40A 30mA type HPI toujours en triphasé, chaque inter-diff alimente 12 disjoncteurs C10 A en mono raccordé par des peigné triphasé , quand j'ai branché une unité central sur un départ ,j 'ai mes 3 inter-diff qui ce son coupé ,
    J'aimerais savoir pourquoi c'est les 3 inter diff qui ce coupe et pas que celui de tête.
    Pour info c'est une salle informatique.
    Merci de votre aide précieuse.
    Cdlt
    invitee2a2ac42
    Re : Armoire Triphasé
    Bonsoir! Je ne comprends pas comment vous avez pu raccorder les disjonteurs mono sur les peigne tri.
    TheChacal
    Bonjour ,
    J’aurais une question , des interdiff de 40A en 30mA ???? , une salle informatique ne serais pas plutôt en 300mA , protection de matériel et non de Personne .
    Comme déposer Havane sur des peignes tri avec des disjoncteur mono , si je ne me trompe pas il sont prévu pour ,en neutre commun et les phases sont partagés tous les X disjoncteur, legrand par ex de memoire utilise cela
    Pour se qui est de la disjonction des trois interdiff ??? plutôt bizarre d'avoir des interdiff après et non pas avant ??? ,corrigé moi si je ne me trompe , d’après ton explication cela ressemble a un pb de neutre !!
    C'est a dire que le neutre qui alimente le premier interdiff suivi des disjonteur , le neutre de ce même interdiff ne correspond pas et doit etre branché sur un autre disjoncteur
    Par exemple , trois rangés d"interdiff avec 12 disjoncteur ,le neutre raccordés sur un disjoncteur de 10A sur la première rangés ,est finalement raccorder sur la deuxième , avec la phase est présente sur la première ( erreur de câblage , qui arrive parfois ) , a contrôler sonnage de câble avant tout raccordement d'armoire
    Cdlt
    inviteea97c333
    Bonjour A tous,
    Tout simplement pour repartis les phases et avoir un tableau propre,
    Non pour tout ce qui est Prise peux importe ce qu'on alimente derrière c'est bien des 30mA pour la protection des personnes (fuite de courant) et le c'est les disjoncteurs qui protéger le matériel.
    Les inter- diff sont an amont des disjoncteurs.
    Oui je pense que c'est un problème de neutre.
    Cdlt.
    carcan
    Hello !
    il faudrait un schéma complet ou des photos ...
    30mA sur des serveurs, ça risque de sauter à chaque démarrage
    Laurent
  1. Armoire d'un feu de circulation
    Par invite57b37f86 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/10/2013, 09h12
  2. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 12h35
  3. Du 380v triphasé au 220v triphasé.
    Par invitefd7152ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 14h44
  4. Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h54
  5. Clé armoire ? [résolu]
    Par inviteda396f40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2009, 11h29
