[Blanc] remplacer charbon sur lave linge Miele W710
    invitee2aaa278
    J'ai difficile à remplacer les charbons qui ce trouvent à l'intérieur de pièces brunes de chaque côté du moteur.
    Peut-on enlever ces 2 pièces brunes et comment.
    Merci de vos réponses
    Re : remplacer charbon sur lave linge Miele W710
    Bonsoir.
    Je pense que vous parlez des fourreaux qui contiennent les charbons.c'est normal ils sont fournis complets dans ce cas
    invitee2aaa278
    En fait, j'ai acheté des nouveaux charbons simples (charbons + ressort).
    j'aimerais enlever les supports charbons du moteur pour pouvoir remettre les charbons plus facilement.
    Je ne sais pas comment enlever les 2 supports bruns dans lesquels on glisse les charbons.
    Merci de m'aider0
    inviteabb508af
    normalement c'est l'ensemble fourreaux + charbons que l'on remplace, attention au sens du biseautage des charbons lors de leur insertion !!!
    cordialement scopion44
    invitee2aaa278
    Merci de votre réponse, mais c'est comment enlever les anciens fourreaux que je n'arrive pas à faire.
    Faut-ils les d'éclipser ?
    inviteabb508af
    vos charbons ressemblent t'il à cela
    http://www.choukapieces.com/pieces-d...8par-2%29.html
    attendons l'avis des spécialistes je pense à notre ami ANTOINE
    inviteabb508af
    dans mon post#6 j'ai oublié de citer RICHARD 31 et tous les autres, toutes mes excuses!!
    pour les modos!! il faudrait que le temps de de modification d'un post édité soit plus long!!!!!
    re,
    pas de souci ,
    ce n'est pas grave ,
    le descriptif donné est le bon
    pour la dépose sur le moteur le plus simple est de déposer le moteur
    et ensuite retirer les charbons
    car sur cet appareil il me semble qu'ils sont juste clippés
    mais installé leur accès n'est pas simple (l'éclaté ne montre pas bien leur montage )
    les fourreaux sont des éléments il me semble inclus au moteur de fait ils ne sont pas a déposer
    Dernière modification par richard 31 ; 08/02/2016 à 11h59.
    invitee2aaa278
    Je vais déposer le moteur. Merci de vos réponses.
  1. [Blanc] Remplacer un lave linge: Miele ou Bosch
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2013, 23h03
  2. [Blanc] Miele Lave-linge W423 remplacer soufflet de hublot
    Par invite98871c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h00
  3. [Blanc] Panne Miele w710
    Par invitec88e2a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 15h40
  4. [Blanc] Panne complète lave linge Miele W710
    Par invite5c8f57e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 16h44
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 20/01/2008, 10h25
