[Blanc] LV Brandt VH610BE1 - Fuite aléatoire ? [Résolu]
    invite1780a4b5
    Question LV Brandt VH610BE1 - Fuite aléatoire ? [Résolu]
    Sur mon lave vaisselle Brandt VH610BE1, j'ai des fuites aléatoires au niveau de la porte essentiellement au milieu. La quantité est aux alentours de 20 cl.
    Je soupçonne le joint bas de la porte, mais ce qui me gêne c'est que cette fuite n'est pas systématique.
    Je soupçonne également la gâche, peut être que la porte se ferme mal ?
    Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
    Apparemment pour changer le joint bas de la porte, d'après ce que je comprends, il faut sortir le lave vaisselle de son encastrement, démonter la porte de ses charnières, la retourner et changer le joint. Le joint semble rigide et il semblerait qu'il faut le glisser ?
    Ce qui me dérange c'est l'idée de démonter entièrement une porte juste pour changer un joint, il existe peut être une méthode plus simple ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Lave vaisselle Brandt VH610BE1 - Fuite aléatoire
    cela va vous surprendre mais j'ai un autre doute bien plus fréquent,
    et connu depuis pas mal de temps
    le bras de lavage inférieur serait fissuré a sa soudure médiane provoquant un jet horizontal qui se dirige juste au niveau du bas de porte intérieur et provoque la fuite
    donc avec votre ongle (en espérant qu'il soit un peu long)
    essayez de voir s'il arrive a s'y insérer (dans la liaison soudée en extrémité de bras)
    si le cas il sera a remplacer
    invite1780a4b5
    Bonjour Richard31,
    Merci de votre réponse si rapide.
    Pour être certain de chercher au bon endroit, il s'agit du bras de lavage situé en bas du lave vaisselle et la soudure en question se situe aux extrémités ? (Voir les cercles rouges sur la photo)
    Si je dois changer cette pièce, il suffit de la dévisser ou bien il y a des actions spécifiques à faire ?
    re, en fait la soudure est sur tout l'entourage du bras
    elle fait la liaison du dessus avec le dessous ,
    on la voit très légèrement dans le rond rouge avant
    normalement le bras serait clippé
    il est de toute façon prévu pour être démonté sans outils
    invite1780a4b5
    Merci pour ces informations...
    D'ailleurs je commence à comprendre le fait que ma fuite soit aléatoire...
    En supposant qu'il existe un jet d'eau sortant du bras inférieur, l'eau arrive à s'écouler en fonction des assiettes de la disposition de la vaisselle. L'eau s'écoule toujours au même endroit, au milieu et pendant 10 mns environ (programme 1h30, écoulement vers 1h00 à 50 mins). Je ne sais pas quoi correspond cette phase.
    Je vais suivre vos conseils, inspecter ce bras inférieur de près en essayant de passer un ongle.
    J'ai lu également dans un autre forum que les techniciens de Brandt changent systématiquement ce bras inférieur dans le cas de fuite avant d'aller plus dans la recherche de la panne.
    J'ai oublié de préciser que le vaisselle s'est bloqué avec le message d'erreur D07. J'ai donc épongé l'eau sous la cuve et il est reparti...
    re,
    eh oui,
    ce souci est connu et piégeant de par sa particularité
    car on ne pense pas que ce bras soit en cause et pourtant!!!!!!!!!!!!!!!
    invite1780a4b5
    Bonjour Richard,
    J'ai suivi vos conseils, j'ai démonté le bras inférieur du lave vaisselle et on peut apercevoir que la soudure n'a pas tenu, fissure apparente ou l'on peut facilement rentrer un ongle (Voir photo PJ)
    Pour le moment, j'attends avec impatience que mon lave vaisselle soit remplit pour faire un essai avec un nouveau bras.
    Concernant ce nouveau bras, on voit une infime zone (longueur 2mm) ou la soudure n'est pas parfaitement réalisée, j'ai quand même pris la pièce chez le détaillant en lui précisant que j'allais la rapporter si elle semblait défaillante à l'utilisation.
    Romuald
    re,
    si la dernière photo est celle de la pièce neuve,
    rendez la impérativement,
    même si cela fonctionne
    (c'est se moquer du monde que de vendre cela)
    invite1780a4b5
    Bonjour Richard,
    Désolé pour ma réponse tardive...j'étais en vacances et reprise aujourd'hui
    La photo est la pièce défectueuse.
    Pour le moment le lave vaisselle a fonctionné que deux fois, j'attends donc les prochains essais pour véritablement me dire que je suis sorti d'affaire avec cette fuite aléatoire...
    Je vous tiens informé.
    invite290c5bdc
    Bonjour a tous,
    Je m'incruste dans la discussion.
    Tout d'abord un petit salut a Richard.
    J'apporte une petite précision a ce que dit Richard, Le bras est soudé a l’intérieur, le bras donne donc l'impression de ne pas être soudé, mais cela est normal.
    Et au vu de la photo je pense que le bras est Hs
    Cdt
    Philippe
    invite1780a4b5
    Smile Re : Lave vaisselle Brandt VH610BE1 - Fuite aléatoire
    Après de multiples lavages, je peux affirmer que mon problème de fuite aléatoire est résolue.
    Le problème venait effectivement du bras inférieur.
    Merci Richard et bonne journée.
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle Brandt P3530[résolu]
    Par inviteb30264ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 17h33
  2. [Blanc] Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T [résolu]
    Par invite65a26675 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/06/2009, 08h21
  3. [Blanc] fuite lave vaisselle Brandt premia pc 4492[résolu]
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 10h56
  4. [Blanc] Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite[résolu] ??
    Par invitec3846814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 07h59
  5. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 23h55
