[Blanc] Panne lave vaisselle AM Electrolux - Ne chauffe plus
    invite481b13d0
    Je rencontre un problème avec un lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux qui ne chauffe plus.
    J'ai tenté plusieurs cycles mais l'eau est toujours froide, aucun code erreur et les cycles se déroulent correctement.
    Le modèle est ESI6511LOX, il a 1 an et 1 mois et bien sûr la garantie est terminée donc je ne prends pas de risques
    Autres références au cas où ...
    PNC 911 526 069 00
    Typ : GHE622DA1
    Après avoir parcouru le forum et trouvé des pannes similaires (sur d'autres modèles), j'ai cru comprendre que le problème provenait à 90 % de la résistance (résistance en elle même ou connectiques, fils ...) mais également (dans des cas assez rares), du panneau de contrôle.
    Par facilité, j'ai vérifié le panneau de contrôle (composants, soudures, ...), je n'ai rien vu de particulier.
    J'ai démonté le bas et le coté gauche afin de chercher la résistance mais je ne sais pas (j'avoue ne rien y connaitre) où elle se trouve : Nom : LV_Electrolux.jpg
Affichages : 2207
Taille : 167,6 Ko
    Je dispose des outils nécessaires et d'un multimètre pour tester la résistance, il ne reste plus qu'a savoir où elle se trouve (si le diag est le bon ...)
    Merci d'avance pour votre aide,
    J'ai tenté de démonter le LV (bas et coté gauche)
    Xavier45
    Re : Panne lave vaisselle AM Electrolux - Ne chauffe plus
    Bonsoir ofigo,
    Voici à quoi doit ressembler le tunnel de chauffage:
    Nom : Tunel de chauffage A. Martin.JPG
Affichages : 752
Taille : 14,2 Ko
    Bonne recherche,
    Xavier
    Dernière modification par Xavier45 ; 11/02/2016 à 21h54.
    invite481b13d0
    J'avoue que je ne vois rien qui y ressemble, est-ce que quelqu'un connait ce modèle pour indiquer où il pourrait se trouver par rapport à la photo ?
    Est-ce que l'on peut trouver des plans éclatés sur Internet par exemple ?
    comme les carters de pompe chauffants sont a la mode et au vu de la photo je ne serais pas surpris que cela en soit un
    donc voir sous le cache circulaire blanc qui recouvre le carter noir de la pompe de cyclage s'il n'y a pas 2 fils +terre qui alimentent une résistance qui serait contenue dans ce carter
    ensuite on avisera
    Xavier45
    Bonsoir ofigo,
    Merci de nous poster nous poster des photos de dessous et de l'autre coté?
    Xavier
  1. [Blanc] pb de chauffe lave-vaisselle Electrolux
    Par invite0ee05e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2015, 16h23
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Arthur Martin - Electrolux ne chauffe plus
    Par jam81fr dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/04/2015, 12h15
  3. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASL67030 ne chauffe pas
    Par invitedfdd2c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 21h11
  4. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASF 65090F ne chauffe plus
    Par freedent95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2013, 17h45
  5. [Blanc] Lave vaisselle electrolux AM chauffe aleatoire
    Par invite204084cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 08h58
