[Blanc] Panne sèche serviette wirlpool[résolu]
    inviteec552ce8
    Bonjour hier je suis venu sur votre forum pour un sèche serviette a priori la résistance fonctionne quand on la branche directement on me dit que ce serait un relais kl1soit en cause ou pourrait on trouver cette pièce ou peut etre une autre idee sèche serviette AWZ569/3 je vous remercie d avance
    Re : Panne sèche serviette wirlpool
    je ne trouve aucune trace de votre demande précédente ,
    voyez votre propre historique qui le démontre
    par contre la référence fournie signale un "sèche linge" et non pas un "sèche serviette "
    pouvez vous en dire plus??
    inviteec552ce8
    Bonjour et merci beaucoup
    Je suis vraiment désolé quel bête oui c'est un sèche linge j'étais tombé sur le forum d'une personne
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/576063-seche-linge-whirlpool-awz-569-3-resolu.html
    Donc nous avons déjà commencé hier à essayer la résistance est donc elle est bonne. Elle fonctionne en direct
    re,
    avez vous contrôlé ceci :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/sc...362352001.html
    qui doivent être passants a froid
    inviteec552ce8
    C'est à dire comment fait on pour contrôler
    re,
    imaginez que c'est un simple interrupteur qui est ouvert ou fermé
    via un multimètre en fonction buzzer,
    c'est tout simple a contrôler (hors tension bien sur )
    par ailleurs vous avez un mp en attente a lire (mais pour un autre souci
    qui n'a rien a voir avec le sujet
    merci de bien vouloir y répondre
    inviteec552ce8
    Merci beaucoup Richard 31
    On fait l'essaye demain et ont vous tiens au courant pour la suite
    inviteec552ce8
    Bonjour Richard
    Donc appriorit mon père a tester les 2 pièces que vous avez dit
    Donc y aurais une piece qui aurait chauffer au bout de 10 secondes
    inviteec552ce8
    J'ai activer sans faire exprès le message donc un klison serait devenu tres chaud donc sa serait cette idée je lui dit d'acheter la paire de klison pour commencer
    re,
    ok tenez moi informé après remplacement
    inviteec552ce8
    Ok nous commandons cette paires de klixons pas de probleme de numéro ou autre choses ils vont s'adapter tout bon ?
    re, le produit proposé est celui qui convient a votre appareil pas de souci a ce niveau
    pour les positionner il suffira de placer celui avec la pastille de couleur verte au même endroit que celui d'origine
    et ce sera bon
    juste une remarque a rajouter si le klixon a chauffé c'est que la cosse est en mauvais état dans ce cas prenez ceci en sus :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    et ceci :
    Dernière modification par richard 31 ; 09/02/2016 à 13h41.
    inviteec552ce8
    Merci beaucoup
    C'est bon on a commander tout sa on vous tiens des que mon père rebranche tout sa et on vous tiens au courant il va voir pour les cosses aussi
    Encore un grand merci Richard
    inviteec552ce8
    bonjour richard
    Bon mon père à commencer un petit message pour me dire appriorit si je comprend bien tout fonctionne parcontre je vous dirais tout à 'heure à moins qu'il à mal expliqué il me dit qu'il à un doute sur le programmateur enfin pour l'instant je sais pas trop il devrait venir me voir tout à l'heure je vous tiens au courant
    Et bien évidement un super un énorme merci richard
    inviteec552ce8
    Pour vous dire et ben c'est tout bon
    Mon père a tout bien remonter et sa y es il est reparti pour un sacré tour.
    Donc pour des prochains si il ont un probleme le notre c'était les klixons un chauffait au bout de 5 secondes Richard nous a dit tout sa,ou les trouver aussi et c'est parti....
    Un grand merciiiiiii encore
  1. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus [Résolu]
    Par invitebb747c16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 17h16
  2. [Thermique] Sèche serviette soufflant Atlantic DRY 600 [Résolu]
    Par invite2abfe77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 19h28
  3. [Thermique] panne sèche serviette
    Par invite24d68ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 11h39
  4. [Thermique] Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande ! [résolu]
    Par Christobal38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 19h08
  5. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 08h36
