[Blanc] Accès platine de commande LL FAURE FWK 6122 ? [Résolu]
    CB7
    J'ai besoin d'accéder à la platine et ses boutons de commande, mais je ne vois pas comment y accéder : je vois bien une fente de chaque côté du boitier mais en y introduisant un outil approprié rien ne se passe ; Par ailleurs le bouton du programmateur semble solidaire de l'ensemble .
    Je n'ai pas trouvé de vue éclatée ce qui m'aiderait.
    Merci de votre aide
    Cdt
    CB
    Re : Accès platine de commande Lave linge FAURE FWK 6122
    veuillez svp fournir le code produit a 11 chiffres qui commence par 91
    CB7
    Bonjour "Richard31"
    Voici le N° demandé : 913214391-01
    C Baud
    re, chargement par dessus
    la manette de commande ne fait pas corps avec le module par contre il est clippé sur le bandeau de commande et une tige a détrompeur assure la liaison entre les 2 éléments positionnez toutefois la manette a 12h afin de bien retrouver l'emplacement au remontage ,
    ensuite il vous faut déclipper le bandeau pour accéder aux organes qui sont situés dessous ,
    la manette n'empêche pas le retrait du bandeau a soulever verticalement
    CB7
    RE Bonjour
    Merci pour ces infos ; la manette de commande c'est bien le bouton qui actionne le commutateur ? Est ce que je commence par tirer dessus ?t déclipper le bandeau ? est ce à partir des fentes situées sur les côtés ? et comment faire ?
    Une vue éclatée me serait bien utile .
    Je joins une photo
    Cdt
    CB
    re,
    le gros bouton a gauche est solidaire du bandeau
    on ne le retire pas du bandeau il viendra avec
    ne demandez pas un éclaté c'est inutile de chez inutile ,
    (ça n'apporte absolument rien )
    il faut déclipper le bandeau rien de plus
    CB7
    Bonjour Richard 31
    Merci de vos réponses qui m'ont bien aidé, j'ai poussé à travers les fentes puis levé pour déclipper les ergots, c'est OK ...et mon épouse est contente !!!!
    C Baud
  1. Portail Came : platine ZN 2 ne commande plus le moteur !
    Par invite0ea55b0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2014, 20h49
  2. [Blanc] Démontage Miele W723 - accès à la platine
    Par invite8d4bb8ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 16h49
  3. [Blanc] Platine commande clignote R 20 B
    Par invitee6023ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 20h45
  4. [Blanc] soucis accès tuyau de gaz dans four Faure
    Par invitecdb75c76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 04/02/2009, 16h35
  5. accès au tambour d'un lave-linge Faure LTD 869
    Par invite20f9389d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 22h10
