[Thermique] réglage circuit de chauffage
    chauffage fuel. Installation datant de 1974, mais donnant entière satisfaction. Chaudière remplacée en 1991.
    Ma question :
    sur tous les radiateurs, le T de sortie est muni d'un robinet réglable. Y a-t-il une méthode pour régler ce robinet ? (certains sont ouverts de 2 tours, d'autres de 6,....etc)
    merci de vos conseils,
    passelaigue
    Re : réglage circuit de chauffage
    quel est votre problème,apparemment il y a eu un équilibrage de fait
    40CDV20
    Si les joints toriques sont d'origine je vous engage à en avoir des neufs sous la main avant de procéder aux opérations de réglage.
    Cdt.
    merci pour ces réponses rapides.
    je n'ai pas de problème majeur. Simplement parfois un bruit d'eau dans certains radiateurs.(malgré des purges)
    Par contre, j'ai réalisé il y a 7 ans une extension de l'habitation, avec ajout de 6 radiateurs.(à priori, la chaudière a la puissance suffisante)
    Et n'ai pas souvenir d'avoir assisté à une opération d'équilibrage suite à cette extension.
    En quoi cela consiste-t-il ? Des appareils spécifiques sont-ils nécessaires
    merci de votre attention,
    Jean-Yves
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Cdt.
    pour l'instant, je n'ai pas vu de joints toriques. Juste un joint plat sur le bouchon.
    sans doute joint torique si on dévisse à fond ?
    passelaigue
    si vous avez régulièrement des bruits d'eau malgré les purges,vous devez certainement avoir un ou plusieurs radiateurs en fonte d'alu,
    vous avez une réaction chimique entre les différents métaux ce qui forme un gaz,pour ça il existe des produits a mettre dans le circuit chauffage et vous serez tranquille pour 4/5 ans,
    si vous touchez au T de réglage ça ne changera le problème
    Dernière modification par passelaigue ; 16/02/2016 à 06h44.
    40CDV20
    Le joint torique est situé sur le plongeur en laiton à empreinte 6 pans.
    Cdt.
    Bsr,
    merci à tous pour votre participation.
    Je n'ai pas de radiateurs en fonte d'alu. Tout en tôle d'acier.
    Je n'ai cependant pas eu de réponse sur la méthode de réglage des T de sortie des radiateurs....
    c'est confidentiel profession ?
    ou au pif ?
    Amicalement,
    40CDV20
    Il n'y a rien de confidentiel, ça dépasse uniquement ce qui peut être traité "raisonnablement" sur un forum en n'ayant pas à disposition les outils requis (bases de données, schémas, graphiques,...) Il existe quantité de manuels traitant du sujet dont celui çi :
    https://products.ecc.emea.honeywell....-fr03r0408.pdf
    Satisfait ?
    Cdt.
    40CDV20
    Bien entendu si on dispose à demeure sur le circuit de moyens physiques de mesure ça va accélérer grandement le travail. Par ex. l'affichage numérique des températures de "départ" (pas de chaudière, celle supposée être distribuée aux radiateurs) et de "retour".
    On parle bien à minima de thermomètres analogiques à capteurs de type Pt 100/1000, pas de thermomètres à cadrans saucissonés par ressorts ou serflex dont on s'assure de la participation à petits coups de tournevis.
    En plus, si on a le bonheur de disposer d'un thermomètre IR,.....de corvée, ça devient un plaisir !
    Cdt.
    Cdt.
    Satisfait ?
    Cdt.
    j'ai lu en diagonale, mais ça semble répondre à ma question. (Je précise que je suis de formation scientifique, donc ça ne m'effraie pas à priori)
    J'étudie, et si j'ai des questions ou des lacunes, je reviens vers vous.
    Merci beaucoup,
  1. réglage chauffage au sol
    Par inviteb9a4d6ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/01/2016, 16h12
  2. Réglage chauffage au sol
    Par inviteaa410ebf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2013, 23h33
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  4. [Thermique] Réglage pression circuit d'eau de chauffage
    Par SK69202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 21h32
  5. reglage chauffage
    Par invited7bf0f7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 20h33
