[Blanc] Thermostat four FAGOR [Résolu]
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Je n'arrive plus à réguler la température du four en position "50" le four s'emballe jusqu'à la T° max.
    Je pense que le thermostat +sonde sont HS, je me propose de changer l'ensemble mais je ne sais pas comment accéder à ces organes, quelqu'un peut-il m'aider, merci.
    Les références :
    Modèle: 5H-215N
    Code: 901111639
    Cdlt
    ptigui29
    Re : Thermostat four FAGOR
    démontez le dessus, le panneau arrière et le bandeau pour remplacer le thermostat,il est référencé C08D000A1 en SAV
    OSLITOV
    Merci "ptigui29" pour ta réactivité, juste une dernière question, pour déposer la face AV il faut retirer les 2 boutons, il sont fixés comment ? juste tirer pour les enlever.....je voudrai éviter de les casser.
    Cdlt
    la manette se retire simplement en la tirant a soi
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Merci pour le renseignement, le thermostat est démonté, j'ai fait un test avec la sonde plongée dans de l'eau à 90°C le thermostat commute à 50°C et reste fermé quelque soit la T°.
    Il est commandé Je ferais un retour d'info après le remontage.
    Cdlt
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Le thermostat a été changé, maintenant le four fonctionne correctement.
    Merci à "richard 31" et à "ptigui29" pour l'aide apportée.
    Le sujet est clôturé.
    Cdlt
  1. [Blanc] congélateur à tiroir Fagor- problème thermostat !
    Par invite4ac90e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 09h16
  2. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  3. [Blanc] fagor crd 279 type 275/2T probleme de thermostat de frigo
    Par invitef080e6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h55
  4. pb thermostat frigo FAGOR
    Par inviteeb007223 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2006, 09h44
  5. thermostat pour frigo fagor, lequel choisir?
    Par invite96c6e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 13h16
