[Thermique] Chaudière ELM GVM 23 ne démarre plus ? [Résolu]
    lepotier
    j'ai une chaudière ELM GVM 23 donc à ventouse. Je suis potier et de la fumée provenant de mes cuissons peuvent pénétrer dans la ventouse(cela encrasse l'extracteur). Donc régulièrement, la chaudière se met en sécurité, je démonte l'extracteur, le nettoie et c'est reparti.
    Hier, même chose, sauf que nada, cela repart pendant 20 secondes et le témoin signifiant problème d'extraction se met en service.J'ai tout redémonté plusieurs fois, dégrippé les roulements, l'extracteur tourne comme une rolls. J'ai regardé les électrodes d'allumage(à moment donné je n'avais même pas d'étincelle), très corrodées au point qu'une s'est cassée(je l'ai rapprochée de l'autre) mais le courant passe dedans. Idem pour l'electrode de ionisation(très corrodée mais le courant passe).
    Voilà les symptomes! quelqu'un aurait une idée?merci par avance
    passelaigue
    Re : panne chaudière ELM GVM 23
    votre brûleur s'allume?
    si oui voir la ionisation
    si non(pas de train d'étincelles) voir le pressostat air
    lepotier
    bonsoir,
    merci du conseil. je suis allé chez elm pour acheter des electrodes neuves. et le vendeur m'a montré un extracteur neuf et il faut reconnaitre qu'il était beaucoup plus silencieux que le mien. Donc, j'ai pris avec.
    Une fois remonté, ça chauffe nickel!madame est contente(moi aussi)
    merci.
    bonne soirée
  1. [Thermique] Chaudiere au sol De Dietrich DTG B 120 ne démarre plus ? [Résolu]
    Par inviteadc3ea94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2014, 19h09
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5 ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite38d1d7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 21h28
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG S 100 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite1e087fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 17h28
  4. [Thermique] Chaudière qui ne demarre pas ! résolu]
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 12h21
  5. [Thermique] Chaudière themis 23e ne démarre plus... [ résolu.]
    Par invite95c91167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 15h14
