[Thermique] ELM Leblanc Ondea Compact : veilleuse qui s'éteint
    invite389b042c
    Je vais essayer de décrire le problème précisément, mais je ne connais pas grand chose au domaine.
    Sur mon chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Compact, la veilleuse s'est éteinte cette nuit. Elle s'était déjà éteinte il y a quelques mois mais j'avais réussi à la rallumer. Maintenant elle ne se se maintient pas allumée.
    J'arrive à l'allumer (j'appuie sur le bouton de réglage coulissant + piezo), mais quand je relâche doucement le bouton de réglage coulissant, la veilleuse s'éteint avant que je ne puisse faire coulisser le bouton à droite. Bref, je peux l'allumer, mais pas la maintenir allumée.
    Quand je l'allume, la flamme est bleue (photo en PJ).
    Une idée de ce que je peux nettoyer/tester facilement ?
    Merci à vous.
    passelaigue
    Re : ELM Leblanc Ondea Compact : veilleuse qui s'éteint
    vérifiez si le contact de surchauffe et le contact du débordement fumées sont bon
    sinon changez le thermocouple
    invite389b042c
    Merci !
    J'ai "joué" un peu avec les branchements des câbles qui sont dans la continuité du thermocouple (si j'ai bien compris ce sont les câbles du système de sécurité dont vous parliez). J'ai réussi à rallumer et à maintenir allumée la veilleuse (je n'ai pas essayé de l'éteindre et de la rallumer à nouveau, de peur que ça ne fonctionne pas).
    Le problème paraît donc résolu mais je m'interroge sur les risques d'avoir débranché (plutôt que rebranché correctement) le contact de ces systèmes de sécurité. Le système fonctionne comment ? Si un câble est débranché, ça coupe le gaz (ce qui serait plus logique en termes de sécurité) ou bien ça empêche de le couper (ce qui parait assez dangereux) ?
    passelaigue
    ce sont des bilames qui réagissent à la T°
    démontez les câbles et passez un coup de toile sur les causses et remontez
  1. [Thermique] ELM Ondea; La veilleuse s'éteint quand je remet le capot
    Par invite5afca88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2015, 14h50
  2. [Thermique] Chauffe eau ELM Leblanc Ondéa compact
    Par invitebf9cb6d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2015, 23h25
  3. [Thermique] Problème ELM LEBLANC ondéa compact eau froide
    Par invite213b3387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 16h39
  4. [Divers] problème sur un chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact
    Par invite4ed52783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 18h50
  5. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 19h01
