[Thermique] Débit d eau chaude
Débit d eau chaude
    invitee1d2677d
    Débit d eau chaude
    Bonjour j'ai un soucis au niveau de ma chaudière mural ideal standart zenis duo 3.28 ff , le debit d eau chaude a régulièrement chuter ces derniers temps, y a t il quelque chose à nettoyer ou vérifier? merci de votre aide.
    passelaigue
    Re : Débit d eau chaude
    vous avez un filtre sur l'arrivée eau froide et un limiteur de débit:
    http://www.jeanpaulguy.fr/notice/CHA...03%2024-28.pdf
    invitee1d2677d
    Merci de votre aide je vais essayer de trouver les 2 , pas évident , et de voir lequel est en défaut.merci
    passelaigue
    le filtre et le limiteur de débit se trouve à l'entrée de l'eau froide.
    le filtre figure 7,page 8
    le limiteur,repère 40 page 15 figure 15;
    je pense que les deux sont en cause;à nettoyer
    invitee1d2677d
    Merci beaucoup pour ton aide ,je demonte demain..
    invitee1d2677d
    Bonjour alors j ai demonter le robinet d'arrivée d'eau, mis en direct. Mais je n ai ni trouver le filtre ni le limiteur.Je join une photo ci tu peux m indiquer ou c est , merci.
    invitee1d2677d
    Bon du coup ,j ai trouver une sorte de filtre bleu qui etait propre,mais en l enlevant je l al casser
    J ai donc continuer le demontage par le ballon et la ,21 kilo de calcaire ,avec le tuyau du bout qui recupere l eau chaude a moitier boucher....
    Nettoyage et cet aprem remontage ,merci encore pour votre aide.
    invitee1d2677d
    Petite question, lors du démontage j'ai oublié de repérer les tuyaux,l eau froide arrive bien en bas dans le ballon et l eau chaude s évacue par le haut ?..
    passelaigue
    l'eau froide se trouve là ou est le groupe de sécurité...voir la vue éclatée post 2.
  1. débit ECS (eau chaude sanitaire)
    Par invite87b13c72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 10h50
  2. [Thermique] Pb de débit eau chaude
    Par invitef1731758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 16h44
  3. peu de debit eau chaude sanitaire
    Par invite9c2ebccc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 23h07
  4. [Thermique] Plus De Debit Eau Chaude Sur Calydra
    Par invite87c652c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 12h33
