TE300 bRANDT
TE300 bRANDT
    invitec32630ae
    Angry TE300 bRANDT
    Bonjour à tous.
    J'ai un fuite d'eau au niveau du remplisseur en bas à gauche de mon lave vaisselle. De l'eau s'écoule au bout d'un certain temps lors du remplissage par un petit trou d'air situé au milieu du remplisseur.
    je me demande si la pompe de cyclage doit se mettre en route lors du remplissage ?
    J'ai déjà tout démonté et tout nettoyé complètement (durites, pompes, electrovannes, etc,..)
    Que dois-je faire ? il y a surement quelquechose qui ne fonctionneme pas corredtement? Sinon tout le programme se déroule normalement .
    Merci pour votre réponse.
    invite643e9a11
    Re : TE300 bRANDT
    _il y aforte chance qu'il y est a changer le remplisseur +repartiteur sur le cote droit
    _pouvez vous nous envoyez des photos de la bete pour confirmer cela
    invitec32630ae
    Question Re : TE300 bRANDT
    j'ai déjà remplacé le remplisseur en bas par lequel de l'eau s'écoule.
    Que dois-je faire d'autre?
    Merci d'avance pour la réponse.
    ptigui29
    Re : TE300 bRANDT
    Pression d'eau trop forte en sortie d'électrovanne . a remplacer.
    invitec32630ae
    L'electrovanne à remplacer s'agit-il bien de celle sur laquelle est raccordée l'arrivée d'eau et qui comporte une partie qui ressemble à la chambre de compression que j'ai du vider plusieurs fois?
    Si oui je fais le remplacement et vous informe si tout rentre dans l'ordre.
    A bientôt
    invite643e9a11
    Re : TE300 bRANDT
    _vous dites avoir remplasser le remplisseur en bas
    _ok
    _mais celui de dessus le repartiteur dans quel etat est-il ?
    _oui pour l'electrovanne
    invitec32630ae
    Le répartiteur au-dessus me parait en bonne état.
    l'écoulement d'eau se fait correctement à mon sens.
    Entre temps j'ai vérifié l'electrovanne et je l'ai nettoyé d'éventuelles impuretés notamment au niveau de la chambre de compression;
    Résultat toujours l'écoulement lors du remplissage!
    D'autre part possèderiez vous un schémas de montage de la machine autre que le shémas électrique situé en bas de la machine?
    Merci d'avance.
    invite643e9a11
    Re : TE300 bRANDT
    _pour les schemas et vues eclatees de l'appareil il vous faut un fax et minitel
    _tapez 3617 AGORADOC
    invitec32630ae
    Unhappy Re : TE300 bRANDT
    pour le fax j'ai mais je n'ai pas de minitel. Existe-t-il un autre moyen d'avoir les vues de montages?
    Sinon mon problème pour le moment n'est pas résolu.
    Merci pour votre aide.
    invite643e9a11
    Re : TE300 bRANDT
    essayez sa
    _http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.cgi?u=http%3A//www.minitel.com%3A8080/
    _de la vous pouvez faxer
    Re : TE300 bRANDT
    lien non valide lionel, refais le
    invite643e9a11
    Re : TE300 bRANDT
    re
    2 eme essais
    _tapez
    http://r.wanadoo.fr/r/Wminitel
  1. [Blanc] LV Brandt premia TE300
    Par invitea88b0649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 12h50
  2. Panne Lave-vaisselle Brandt Te300
    Par invite6dc22296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 21h21
  3. lave vaissaille brandt te300 premia
    Par inviteb1bc86bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h41
  4. Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    Par inviteaa472730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 11h26
  5. lave vaisselle brandt te300 premia
    Par invitee944a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h33
