[Thermique] Thermostat Chauffe eau De dietrich
    inviteb6c69b9b
    Nom : Sonde chauffe eau.jpg
Affichages : 12403
Taille : 225,8 Ko
    Bonjour est-ce que quelqu'un peut m'aider ? je ne vois pas de réglage température sur cette sonde de mon chauffe eau De Dietrich
    invite728b013d
    Re : Thermostat Chauffe eau De dietrich
    Citation Envoyé par jpier84 Voir le message
    Il faut déposer le thermostat pour accéder au réglage :
    Nom : PICT0015.jpg
Affichages : 4043
Taille : 188,4 Ko
    Cordialement Marc.
    inviteb6c69b9b
    Bonjour et merci beaucoup pour le renseignement je vais le démonter et voir, une autre question, à quelle température pensez-vous que je puisse le mettre pour économiser de l'énergie sachant que je suis seul la semaine et 2 le week-end ? Cordialement Jean Pierre
    invite728b013d
    Pour des raisons de lutte contre certaines bactéries il est préférable de régler le thermostat au minimum à 60°C.
    La consommation joue sur l'eau utilisée et les pertes journalières. Lé gain ne doit pas être bien grand.
    Cordialement Marc.
    inviteb6c69b9b
    Merci Marc pour ces précisions, je vais réfléchir a ça
    Jean Pierre
  1. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par invite73553723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 07h57
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300L Cor-email : ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par invitefd7c4b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 12h21
  3. [Blanc] Comment raccorder le thermostat à la résistance de mon chauffe eau De Dietrich
    Par invitee884ece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2014, 22h40
  4. [Thermique] Thermostat chauffe-eau De Dietrich CEB 150 [résolu]
    Par invite70abe2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 23h56
  5. [Thermique] reglage thermostat chauffe eau de dietrich
    Par invitebb4b75cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2009, 17h11
