[Blanc] Four encastrable qui ne fonctionne plus
    invite6b1c1ef7
    Tout d'abord boujour à tous...
    Je viens de m'inscrire car mon four whirlpool akzm769ix acheté en 2013 ne fonctionne plus, que ce soit l'affichage digital des programmes, l'éclairage intérieur ou la chauffe des résistances grill et sol.
    J'ai cherché après un bouton de réarmement ou un fusible que je n'ai pas trouvé
    Voici les vérif effectuées avec un voltmetre :
    -Prise murale 240v
    -Borniers d'alimention du four 240v
    -Bornier du T300 240v (je ne sais pas trop ce que c'est mais il se trouve a la suite du bornier cablé à la phase)
    -Résistance grill 23ohms le four débranché
    -Résistance sol 45ohms le four débranché
    - Ampoule 97ohms le four débranché
    D'après ce que j'ai pu lire jusqu'ici tout semble normal... du coup je voudrais tester la platine mais je n'ai aucune idée sur comment m'y prendre ... Quelqu'un pourrait m'éclairer à ce sujet ?
    invite6b1c1ef7
    Re : Four encastrable qui ne fonctionne plus
    si ça peut aider voici différentes vues de mon four dans l'ordre la platine que je soupçonne etre défectueuse, la vue arrière avec l'arrivée électrique au four et les résistances...
    le composant situé a gauche de la photo 2 avec 2 fils marrons est-il passant a l’ohmmètre (fils déconnectés) je ne parle pas de l'éclairage
    invite6b1c1ef7
    Bonjour richard 31 merci de t’intéresser au post... il s'agit du t300... non je ne l'ai passé qu'au voltmetre...je suis au boulot mais des que je rentre je mesure ca si y a besoin ...
    merci ! merci !
    re,
    c'est ce que j'avais compris,
    or,
    on ne mesure pas cela au voltmètre,
    mais en mode ohmmètre,
    appareil déconnecté du réseau
    et fils déconnectés du composant
    invite6b1c1ef7
    oups !!! je pensais me souvenir de quelques bases en electronique...
    Citation Envoyé par Frk22 Voir le message
    oui il y a souci ,
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...97WWisOLwztwOg
    attention Aloïs ne doit pas être loin
    invite6b1c1ef7
    MDR !! alzheimer sort de mon corps !!
    je crois que l on tient le coupable ... pas de résistance... je vais remplacer ça je vous tiens au courant...
    invite6b1c1ef7
    c'est bizare une fois retirer de son support je l'ai remesure il est passe d'une grosse valeur puis se stabilise a 0.5ohm
    invite6b1c1ef7
    Pour s assurer que la panne vienne bien de la est il possible de shunter ce fameux t300 pour verifier le fonctionnement et ce sans aggraver la situation ?
  1. four encastrable
    Par invite341fec20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2013, 22h22
  2. [Blanc] four encastrable
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 22h46
  3. [Blanc] four encastrable
    Dernier message: 24/12/2011, 19h05
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
