Chaudière Frisquet avec ballon UTEC, raccordement TA Nest ?
    invite08b25b6d
    Merci pour les photos et les explications sur le câblage. Je dispose de la même chaudière et je m'apprete à installer mon NEST. Je remarque qu'avec la 3ème generation du NESt, il gère également la production d'eau chaude. Ma chaudière étant couplée à un ballon UPEC 120, savez vous quels branchements complémentaires faire ? La documentation du NEST mentionne 3 fils supplémentaires (O/F/C) comme pour le chauffage.
    Etienne
    invitecc10021b
    Re : Chaudière Frisquet avec ballon UTEC, raccordement TA Nest ?
    J'ai installe un Nest 3eme generation chez ma soeur, mais je ne me souviens plus tres bien des cablages pour ce qui est du chauffe eau.
    Sauf erreur il me semble que dans le heat link il y ai des bornes de commandes pour le chauffe eau, auquel cas, il faudrati reprendre les fils entre la chaudiere et le chauffe eau et simplement deconnecter la chaudiere pour faire la connection sur le heat link.
    j'espere que cela peu aider, je sais en tre autre que la doc du nest n'est pas tres clair si on n'a pas deja une bonne idee de comment cela fonctionne.
    maxime
    invite728b013d
    Ouverture d'un nouveau fil le lien de la discussion mère : http://forums.futura-sciences.com/de...est-faire.html Cram 64.
    invite08b25b6d
    En effet sur le NEST il y a 3 branchements chauffage et 3 branchements eau. Je vais déjà connecté la partie chauffage et je regarde les branchements du ballon. Sur le schéma d'installation il n'est fait mention que d'une sonde de raccordement à la chaudière.
    Autre petite précision : Sur la programmation de la chaudière j'ai noté que vous avez changé le réglage pour déconnecter le satellite radio. Avez vous modifié pour déclarer le pilotage en RIF 5000 puisque vous utiliser le cable dédié ?
    invitecc10021b
    Non, j'ai juste bascule le switch n°5, rien de plus
  1. Remplacer eco visio par un thermostat Nest sur chaudière Frisquet
    Par inviteb6e453ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 28/11/2024, 11h19
  2. Thermostat Nest et chaudière Frisquet gazliner
    Par invite79caed55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2015, 20h15
  3. [Thermique] Branchement Chaudiere Frisquet avec thermostat NEST ! [Résolu]
    Par invitea2eaa04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 18h53
  4. Raccordement TA Nest à chaudière ELM Leblanc Acleis ?
    Par invite816c82cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 20h43
  5. Raccordement ballon electrique sur chaudiere frisquet
    Par invitefab21d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2008, 14h36
