[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus 25 erreur F13 ? [Résolu]
    invite5cd5f141
    Cool Chaudière Saunier Duval Théma Plus 25 erreur F13 ? [Résolu]
    Je possède une chaudière Saunier Duval Therma PLUS 25 depuis 10 ans sur laquelle de nombreuses pièces ont déjà été changées. Depuis quelques semaines, la chaudière se met en arrêt avec le code erreur F13. Cela arrive notamment lorsqu'on ouvre le robinet d'eau ou lorsque la chaudière s'enclenche en mode chauffage. Le souci est que ce problème est intermittent. Après plusieurs coupures de l'alimentation 220V, la chaudière redémarre sans problème. Ce code F13 signifie que la carte électronique est en défaut mais d'après mon chauffagiste, l'origine peut venir d'ailleurs (celui-ci me propose de changer la chaudière étant donné son âge ). Qui pourrait me dire comment procéder méthodiquement pour identifier l'élement en question ? J'ai constaté qu'au démarrage, la chaudière s'allume normalement avec le voyant vert allumé (pendant 1 à 2 secondes) puis on entend un "clac" (commutation d'une relais sur la carte ?) et le voyant passe au rouge avec le code F13.
    En cas de redémarrage, la chaudière peut tenir 1 à 2 jours actuellement. Avant le défaut n'apparaissait qu'une fois par mois environ.
    Merci pour votre aide.
    invite5cd5f141
    Re : Problème ERREUR F13 - Chaudière Saunier Duval Therma PLUS 25
    La discussion peut -être fermée. Finalement, c'était bien la carte électronique qui était en cause (VDR dessoudée sous le circuit imprimé !)
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F 25 E erreur F1 ? [Résolu]
    Par invite1ccd1387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2015, 16h59
  2. [Thermique] Chaudière Théma Plus C24E Saunier Duval erreur Ff et un éclair ? [Résolu]
    Par invite0fa0012f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 21h18
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma : code erreur F05 ? [résolu]
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 03h39
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 E : message d'erreur "02 F". [résolu]
    Par invite9de20bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2011, 17h22
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 ? [résolu]
    Par invite6fc781ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 18h57
