[Blanc] Frigo Américain Samsung RSH1 DEIS
    inviteacb3fcd9
    Bonjour, Suite panne évaporateur partie frigo, j'ai remplacer le bloc évaporateur complet + Kit sonde. Le résultat est impeccable, plus de glace partie frigo et le distributeur d'eau fonctionne parfaitement.
    PAR CONTRE !!! plus de froid partie congélateur !! depuis que je l'ai remis en fonctionnement, le congélateur ne fonctionne plus. L'afficheur indique - 15 mais il fait 0 dans le congélateur.
    Je ne comprend plus rien car le problème d'origine concernait le frigo seulement.
    Le compresseur ronfle sans arrêt mais pas de froid dans le congélateur !!
    Merci de votre aide.
    DAT44
    Re : Frigo Américain Samsung RSH1 DEIS
    tu parle de la resistance de dégivrage la, si tu a vraiment changer le bloc évapo tu a changer le GAZ ...
    inviteacb3fcd9
    J'ai changé le carter de ventilation complet qui se trouve devant la résistance de dégivrage côté frigo + le kit sonde.
    le frigo fonctionne très bien maintenant et la distribution d'eau également.
    C'est le congèle qui ne descend plus au dessous de 0. Le compresseur ronfle presque tout le temps sans trop s'arrêter.
    Cdt.
    DAT44
    il faut démonter le carter du congélo, et vérifier si tu na pas un prise en glace de l' évapo et du ventilo coté congélateur ?
    Si tu veux montre des photos ce sera plus parlant ?
    Dernière modification par DAT44 ; 10/03/2016 à 19h57.
    inviteacb3fcd9
    Il n'y a pas de glace coté congélateur.(Intérieur carter nickel)
    je ne comprend pas que l'afficheur indique -20 et que la température intérieur soit -1 -2 degrés!!
    Cdt.
    u96
    vérifiez que l'évaporateur partie congel soit givre jusqu'en bas.
    si ce n'est pas le cas contactez un pro pour un devis sur le circuit frigorifique.
    cdt.
  1. [Blanc] Problème frigo américain Samsung RSH1
    Par invitebd030f33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/09/2022, 07h37
  2. [Blanc] problème RSH1 Samsung frigo américain
    Par invite76103540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 13h13
  3. [Blanc] frigo americain samsung RSH1
    Par invite8972411e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 06h52
  4. [Blanc] Frigo americain samsung RSH1 qui ne fonctionne plus
    Par inviteea6088d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 16h21
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RSH1 DEIS : ne dégivre pas !
    Par invite37e6614a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 22h35
