[Thermique] Saunier Duval C30 E ne s'allume plus ? [Résolu]
    Raiback
    Un souci avec ma chaudière SAUNIER DUVAL C30E, lors de la mise en marche, j’entends un bruit "cliq cliq cliq", comme celui d'un briquet puis elle se met en code F et un combiné de téléphone.
    Merci pour votre aide.
    Raiback
    Re : Sainier Duval C30 E ne s'allume plus
    On débranchant cette fiche le bruit disparaît et toujours le même probleme
    passelaigue
    vérifiez l'électrode d'allumage et que vous avez du gaz à la chaudière,
    Raiback
    Re : Saunier Duval C30 E ne s'allume plus
    Bonsoir à tous,
    J'ai eu un souci hier de connexion à internet j'ai pas pu poster la photo, à priori c'est le bloc gaz qui fait des siennes (voir photo N°1), car le bruit auquel je faisais référence vient de lui, j'ai eu déjà ce problème il y a de cela deux ans (voici le lien du sujet http://forums.futura-sciences.com/de...uval-c30e.html) qui s'est résolu en tapotant dessus.
    1-J'ai refais la même procédure qui n'a pas abouti.
    2-J'ai dévisser légèrement les quarte vis supérieures du bloc gaz (voir photo N°2), j'ai allumer la chaudière et retaper sur le bloc gaz pendant la mise en marche pendant quelques minutes et après plusieurs tentatives miracle ça a fonctionner.
    De retour ce soir à la maison, même problème et même indication sur l’écran d'affichage (code erreur F et combiné du téléphone), j'ai refait la démarche N°2 mais hélas ça n'a rien donné.
    Lors de ma première panne on m'avait conseillé de démonter le bloc gaz et le nettoyer, ma question est comment y procéder ? il fait froid !!!
    passelaigue
    un bloc gaz ne s'ouvre pas c'est un élément de sécurité,il faut le changer.
    Raiback
    Merci pour votre réponse "passelaigue", je viens de me rendre compte d'un détail qui a peut être une importance, j'ai constaté qu'après avoir démonté l'habillage de la chaudière que les électrodes d'allumage ne font pas leur boulot (étincelles pour allumer le gaz) et à aucun moment il n y a eu allumage de gaz même brièvement.
    Peut être que le problème ne ce situe pas au niveau du bloc gaz ?
    passelaigue
    c'est laquelle c30,themafast ou isotwin?
    quel est le n° de défaut?
    Raiback
    C'est une thémafast et le code d'erreur est: F avec un combiné du téléphone et le chiffre 15 (je croyais que c'était l'indication de la pression)
    Raiback
    Citation Envoyé par Raiback Voir le message
    C'est une thémafast et le code d'erreur est: F avec un combiné du téléphone et le chiffre 15 (je croyais que c'était l'indication de la pression c'est pourquoi je ne l
    'Avait pas mis à mes précédents msg)
    Raiback
    Selon le manuel d'utilisation le code F15 correspond à un défaut moteur mécanisme gaz.
    passelaigue
    quand vous n'avez pas d'étincelle,le code est f15??
    nous n'avons pas les même codes défaut,voir:http://www.saunierduval.fr/france/do...015-510728.pdf
    Raiback
    Oui, en l'absence d'étincelles le code est toujours F15.
    Dernière modification par Raiback ; 15/03/2016 à 09h59.
    Raiback
    A priori et selon ce manuel il y aurait quelques différences entre le modèle C 30 E et C 30 H (du mois pour les codes des messages d'erreurs).
    passelaigue
    vérifiez les électrodes d'allumage et ses cables,
    vérifiez si le transfo d'étincelles est bien alimenté en 220v
    si il a du 220v c'est le transfo qui est hs
    si pas de 220v,c'est la carte.
    Raiback
    En fait c'était le moteur pas à pas du bloc gaz, que j'ai changé et la panne est résolue.
    Merci à vous "passelaigue" pour vos réponses.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11G ne s'allume plus ? [Résolu]
    Par invitec503e808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/02/2015, 18h28
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invitea0cea0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 10h49
  3. [Thermique] Chaudière Saunier–Duval F23 : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par invitefecc2fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h36
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : s'allume et s'eteint sans cesse. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h03
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 03/09/2008, 22h24
