[Blanc] problème carte four
problème carte four
    invite687dfbc3
    problème carte four
    bonsoir voila notre souci sur un four ariston
    composant brûle
    question : c'est quoi comme composant ce que j'arrive a lire dessus 100 5% 3w
    vu la l’état de la peut on juste changer le composant?
    la carte coûte 170€
    ####### liens supprimés.
    Bonjour lolohl1977 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    S'agissant de matériel non électronique, la discussion va être déplacée vers le seul forum adapté: celui de dépannage.
    Dernière modification par gienas ; 13/03/2016 à 09h51. Motif: Supprimé les images externes
    f6exb
    Re : problème carte four
    Peux-tu mettre le modèle du four au cas où la doc serait sur le net ?
    En tous cas, le circuit imprimé a l'air bien carbonisé.
    mag1
    La résistance a l'air en bonne état, c'est la soudure qui a cramé. C'est probablement le seul soucis
    Probablement mauvais contact, surface de cuivre insuffisante pour dissiper la chaleur, connexion trop courte, résistance trop près du circuit.
    Bref, obsolescence programmée.
    Bien nettoyer, gratter le verni sur la piste de cuivre, refaire une liaison en doublant la piste par cuivre, refaire une pastille avec une boucle.
    Si le remplacement de la résistance est nécessaire, laisser une bonne longueur de connexion pour dissiper la chaleur.
    MM
    invite687dfbc3
    Hotpoint ariston fq 99 gp.1fha ice
    invite687dfbc3
    Je ne serais pas faire cela tu pourrais toi ?
    invite687dfbc3
    post photos
    mag1
    Citation Envoyé par lolohl1977 Voir le message
    Pourquoi, tu ne sais pas gratter ?
    As tu un fer à souder de 30W env ? Sinon en acheter un (moins de 10 euros) et de la soudure pour électronique , dans n'importe quel magasin...
    Récupérer un petit bout de fil de câblage.
    Après, on voit pour une petite modif toute simple...
    MM
    Il ne faut pas se tromper.
    Le forum peut donner des conseils, mais pas faire le travail à la place du demandeur.
    Dans le cas présent, il persiste encore des inconnues.
    1- le composant est-il encore en état? Il doit faire 100Ω, et doit être testé à l'ohmmètre.
    2- s'il s'avère que la résistance est encore en état, on peut tenter de rétablir les connexions, mais le côté bas tout "noirci" semble avoir perdu tout son cuivre. Il faut donc monter la résistance "autrement", de manière fixe et sûre, et tester le fonctionnement sans refermer.
    3- si l'on a réussi les étapes 1 et 2, on peut refermer. Mais le défaut peut avoir été causé par une autre panne, non visible, et la surchauffe/déconnexion de la résistance peut être la conséquence de cette panne cachée.
    Si tu n'es pas équipé pour faire les contrôles et intervention, demande à un ami connaisseur de le faire ou adresse-toi à un SAV.
    Quel est l'âge du four?
    mag1
    Voici ma proposition de modif
    1 dessouder la résistance de 100 ohms
    2 gratter la partie charbonnée, mais de toute façon, cet emplacement n'est pas réutilisable
    3 allonger les deux pattes de la résistance avec deux morceaux de fil de cuivre (même diamètre que les pattes de la résistance) en enroulant ce fil de plusieurs tours autour des deux pattes et faire deux belles soudures
    4 modifier la position de la R de 100 ohms : il y a un trou non utilisé, souder un côté de la résistance dans ce trou (sain)
    Souder l'autre côté sur la base de la cosse faston ou faire un petit trou de 1mm juste à côté.
    La résistance ne doit pas coller à la carte , espace au moins 1/2 cm
    5 couper la liaison au niveau du trait rouge (la partie charbonnée est peut être conductrice et doit être isolée)
    C'est tout, et c'est la portée de n'importe qui...
    Si les dégâts sont limités à ce pb de soudure (ce que je pense), ça refonctionne
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/03/2016 à 15h48.
    mondou
    +1 pour tout ce qui a été dit.
    J'ajoute : voir P.J une autre soudure à revoir.
    Bien charger la piste en étain.
    Suite à soudure sèche, il a du y avoir un bel "arquage."
    +1 également pour la neutralisation de la piste brulée.
    mag1
    Cette soudure noircie est l'autre côté de la résistance 100ohms. Dans la modif, cette pastille n'est plus utilisée, elle est remplacée par celle placée à l'autre bout de la piste et qui n'est pas utilisée (voir dessin) .
    MM
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 15h21
  2. Problème carte ADC
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/11/2014, 10h51
  3. Problème carte sd
    Par invite84807d29 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2009, 19h02
  4. [Blanc] probleme de carte
    Par invite5773d9f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 19h32
  5. Probleme de carte son
    Par invite02e08466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2006, 21h17
