[Thermique] Quel modèle de GLM ELM Leblanc ? + pb pression
    invitee57b2b27
    J'ai deux petites questions à propos de mon chauffe eau "ELM Leblanc GLM" :
    (1) Vu qu'il existe plein de versions de ce chauffe eau, sauriez-vous m'aider à identifier le modèle de celui sur la photo ? Cela m'aiderait à aller sur la bonne notice d'utilisation !
    (2) Depuis une semaine, le chauffe eau s'arrête tout seul. Il redémarre sans problème, mais cela devient récurrent alors je m'interroge... Le manomètre semble rester systématiquement au point mort. Se peut-il que celui-ci soit cassé ? Sinon comment augmenter la pression du circuit ? Je suis habitué au chauffe eau avec 2 robinets dessous qui permettent de faire jouer la pression, mais sur celui ci il n'y a qu'un robinet dessous, avec un petit dessin de flamme rouge dessus (voire la photo ci-dessus), qui semble couper le gaz.
    Ci-dessous une photo du mano :
    Merci d'avance pour votre aide !
    passelaigue
    Re : Quel modèle de GLM ELM Leblanc ? + pb pression
    c'est une chaudière ELM glm 5 ou 7
    les robinets de remplissage sont dessous la chaudière(voir sur le net)
    c'est possible que le mano ne marche plus,le votre n'est pas en bon état.
    est-ce que votre veilleuse est propre?
  1. [Thermique] Aide modèle exacte ELM Leblanc LM
    Par invite421964d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 15h18
  2. [Thermique] chaudiere gaz modele elm leblanc gvm 7.23B .H[résolu]
    Par invite61a92a06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 14h22
  3. [Thermique] Problème ELM Leblanc modèle GLM 5.20. [résolu]
    Par invite29bff363 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/10/2008, 21h44
  4. quel test statistique? quel modele?
    Par invite98288777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2008, 15h31
  5. [Thermique] Elm Leblanc Modele Glm
    Par invite7461c2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h21
