[Blanc] Dysfonctionnement four sauter spf930ww
    invite2cc77601
    Question Dysfonctionnement four sauter spf930ww
    Mon four sauter présente un dysfonctionnement : après avoir choisi un programme de cuisson (sélecteur de droite), impossible de modifier la température de cuisson par défaut avec le sélecteur du milieu (celui de gauche étant bien positionné sur T°). Au lieu de faire varier la température, l'afficheur affiche le réglage de la durée de cuisson et de la programmation...
    Tout le reste fonctionne parfaitement : minuterie, réglage de l'heure, température du four, sélecteur de programme.
    Le four a 4 ans, n'a pas énormément servi les 2 premières années.
    J'ai déjà débranché le four plusieurs minutes via le tableau électrique pour 'tenter' une remise à zéro mais ça n'a rien changé.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et trouvé la solution (programmateur à remplacer ? sélecteur à remplacer ?).
    J'ai vu sur le forum une personne confrontée au même problème mais à l'époque pas de réponse à sa question.
    Merci d'avance à ceux qui pourraient m'éclairer.
    François
    invite2cc77601
    Re : Dysfonctionnement four sauter spf930ww
    Je viens de voir les recommandations du forum et je me dis que je peux donner plus de précisions sur le four pour faciliter l'assistance de ceux qui auront la gentillesse de m'aider/
    Matériel concerné :
    FOUR SAUTER SPF930WW
    Blanc, encastrable
    Façade avant :
    3 sélecteurs :
    - sélecteur de gauche : choix de ce que l'on souhaite régler : température (T°), heure, durée de cuisson, programmation pour un démarrage différé et durée, ...
    - sélecteur du milieu : réglage de la minuterie (par défaut) et de ce que l'on a choisi via le sélecteur de gauche
    - sélecteur de droite : choix du programme de cuisson (éco, gratin, pâtisserie, pyrolyse, viande/poisson, pièce à rôtir, etc.)
    Au milieu écran d'affichage (heure, t° du four, T° choisie, programme, etc.)
    Voilà. N'hésitez pas s'il faut plus de détail.
    Bonne journée à tous.
    François
    inviteca3cc866
    Avez vous solutionné le problème du four ?
    Et si oui, comment, car j'ai le même problème
    invite2cc77601
    Unhappy Re : Dysfonctionnement four sauter spf930ww
    Problème toujours pas résolu pour le moment, malgré mes recherches sur les forums et en raison également d'un manque de temps.
    Je vais m'orienter vers une réparation via Darty ou un équivalent...
    La panne semble en tout cas être assez classique...
  1. Dysfonctionnement plaque à induction Sauter STI984B
    Par invite9888a1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 10h54
  2. [Blanc] Dysfonctionnement plaque à induction Sauter STI984B
    Par invite8dfef41e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2013, 12h42
  3. [Blanc] Four Sauter : dysfonctionnement de la résistance voute ?
    Par invite6b18c36b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 11h22
  4. [Blanc] Dysfonctionnement de températures sur four Sauter
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 08h40
  5. Dysfonctionnement Induction Sauter
    Par invite687ce68f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2006, 18h40
