[Thermique] chaudière isofast c 28 ev , pas d eau chaude .
    k2raguelid
    Bonjours à tous,
    voila sur une chaudière isofast c28ev avec micro accu :
    fonctionne en chauffage, pression 1.5 bars.
    dès que l ont fait un puisage d eau chaude , le corp de chauffe se met a faire un bruit assez fort , l'eau chaude n'a pas le temps d arriver
    que la chaudiere se met en securité . ( enfin quand la micro accu est vide).
    l' echangeur sanitaire a ete remplacer , sa a fonctionner pendant env 2 semaine , ( mais le bruit est rester mais beaucoup moin fort ).
    une fois l'entretien effectuer sa a recommencer .
    j'ais nettoyer la v3v , le by pass , verifier l'echangeur (neuf) , elle as fonctionner 2 jours (toujours avec un bruit assez fort mais moins bruyant ) et la sa recommence !
    de quoi celà pourrais provenir , le corp de chauffe ? le debit gaz ? est ce la v3v ?
    merci pour vos reponse .
    k2raguelid
    Re : chaudière isofast c 28 ev , pas d eau chaude .
    re bonjour à tous ,
    personne pour m'aider ?
    a +
    invite963e92db
    bonjour ;oui le corps de chauffe hs
    k2raguelid
    bonjour et merci cielblue,
    je m'en doutais, je te tiens au courant la semaine prochaine.
    sinon, lorsque la v3v ne ferme pas completement , l'eau chaude est rechauffer ainsi que les radiateurs,
    mais est ce que sa peut faire bouillonner le corp de chauffe ?
    encore merci a +
    invite963e92db
    bonsoir si tu es vraiment certain que l echangeur sanitaire est bon c est forcement le corps de chauffe
    k2raguelid
    merci beaucoup cielblue,
    a +
    k2raguelid
    bonjour à tous,
    ok c'est résolue et c'est bien le corp de chauffe ! merci beaucoup cielblue !!!
    a +
    invite963e92db
    super,pas trop cher le corps de chauffe?
    la saison de chauffe est bientôt terminer,en espérant ,prévoir démontage ,nettoyage de tous les radiateurs sa fera pas de mal
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast C 28 E: problème d'eau chaude !
    Par invite24686bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 09h37
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast 28 : problème d'eau chaude !
    Par inviteece766d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 19h17
  3. Pb eau chaude Saunier Duval ISOFAST 28F
    Par quezaco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 14h18
  4. Chaudière Isofast C24 EV
    Par invitecee654d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 08h45
  5. pb eau chaude sanitaire sur isofast c28
    Par invite75189197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 21h18
