[Blanc] Problème arrivée d'eau Lave vaisselle Brandt VH900
    invite8491048d
    Lors d'un démarrage d'un programme de mon lave-vaisselle Brandt VH900 pas de remplissage :
    - le pompe se met en fonctionnement qq secondes puis s'arrête
    - puis se remet en route 2ème fois et arrêt
    - puis se remet en route 3ème fois et arrêt définitif (clignotement sur le bandeau mise en défaut)
    total 60 secondes environ
    J'ai essayé de mettre l'eau dans la cuve (2-3 litres env.) puis démarrer un programme:
    - la pompe de vidange fonctionne puis les 3 cycles s'enclenchent comme expliqué ci-dessus et arrêt défaut au bout d'une minute
    Ce que j'ai fait :
    ELECTROVANNE
    - démontage de l'électrovanne et test de la bobine=3600 ohms
    - raccordement direct de l'électrovanne sur le 220 V à priori elle fonctionne puisque de l'air passe quand je souffle. Pour ce que je vois pas de calcaire à l'intérieur.
    - raccordement direct du voltmètre sur les cosses dans le lave-vaisselle et mise en route d'un programme (les 3 cycles s'enclenchent comme expliqué ci-dessus et arrêt défaut au bout d'une minute) = aucune tension détectée sur le voltmètre
    REMPLISSEUR/REPARTITEUR
    démontage et nettoyage complet (il y avait du calcaire)
    démarrage programme = résultat idem
    je ne sais pas de quoi cela peut provenir :
    - besoin d'un RESET ?
    - PRESSOSTAT je ne sais pas où il se trouve ni si il y en a un ?
    - autre ?
    Merci de votre bienveillance pour m'aider et vos explications. je vous remercie
    invite8491048d
    Re : Problème arrivée d'eau Lave vaisselle Brandt VH900
    J'ajoute le modèle précis de l'appareil VH900 WE1
    Merci de votre aide SVP
    grandchris
    Bonjour lyo38,
    j'ai rencontré le même soucis avec mon lave-vaisselle brandt.
    Le diagnostique n'a pas été facile car la panne n'était pas franche.
    A la mise en route, la pompe de vidange tourne quelques secondes (pas de problème),
    puis c'est au tour de l’électrovanne de procéder au remplissage.
    Ce remplissage doit se faire en moins de 3 minutes, sinon l'appareil s’arrête.
    J'ai commencé par suspecter :
    1. un encrassement du tuyau d'arriver d'eau (ras après vérification)
    2. un non-fonctionnement de l'électrovanne de remplissage, mais j'entendais l'eau couler, donc elle fonctionne ???
    J'ai fini par raccorder l'électrovanne directement sur le 220 V, l'air passe bien quand je souffle.
    MAIS quand je la branche sur l'arrivée d'eau, il n'y a qu'un petit filet d'eau qui coule.
    DU COUP le remplissage n'arrive pas à s'effectuer en moins de 3 minutes, DONC panne !!!
    J'ai remplacé l’électrovanne et depuis, miracle, le lave-vaisselle fonctionne à nouveau.
    invite3c4bc145
    Bonjour, j ai exactement ce problème sur le même LV. J ai branché mon electrovanne en direct au dessus de mon lavabo et tout se passe bien. Mais des que je le rebranche dans le LV ca disfonctionne. Une idée ?
    Lyo38 est ce que comment avez vous fait refonctiinner votre LV svp ?
  1. Problème d arrivée d eau de mon lave vaisselle
    Par invite99a214f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 20h42
  2. Probleme arrivée d'eau lave vaisselle
    Par inviteed5c484d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2015, 00h04
  3. [Blanc] Probleme arrivee eau chaude sur lave linge brandt bwf184tx
    Par invite3bd64dd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2013, 13h29
  4. [Blanc] Probleme arrivée eau lave vaisselle
    Par invitef9d21d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h44
  5. [Blanc] lave-vaisselle BRANDT EO 223 : plus d'arrivée d'eau
    Par invitee5dc454c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h24
