[Brun] panne oscilloscope tektronix 2225 [Résolu]
    vicente37
    j'ai un problème sur mon oscilloscope 2225 dont je je trouve la solution. Je ne peux régler la position verticale de mes signaux que sur la moitié inférieure de l'écran. J'ai procédé aux réglages mais la position verticale de mes deux voies ne dépasse pas la médiane et reste sur la partie inférieure de l'écran.
    J'appelle à votre expérience pour m'aider à résoudre ce problème. Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : panne oscilloscope tektronix 2225
    y doit manquer une alim sur l'étage de puissance
    vicente37
    Avant tout, merci de votre réponse,
    je ne vois pas de condensateur gonflé, mais je vais vérifier sur la notice les éléments qui pourraient être en cause.
    Avez vous une piste ?
    inviteede7e2b6
    oui : si tu as la doc , commence par vérifier les différentes tensions principale
    vicente37
    Voila, j'ai vérifié les tensions, elles sont ok. J'ai remplacé un condo de 33*F 160v qui semblait un peu bombé mais rien n'a changé.... Le réglage vertical est défaillant.
    serrepate
    bonsoir,
    je crois que ta panne ressemble à celle que mon tek 2225 avait.
    j'ai constaté que les pattes collecteurs des 2 transistors q256 q257 étaient cassées.
    de mémoire (mauvaise) se sont des boitiers métalliques et la masses est raccordée aux boitiers.
    pour info, j'avais acheté la doc à l'époque.
    vicente37
    merci serrepate pour ton aide.... Alors dans mon cas, les transistors q256 q257 ne sont pas défectueux,
    par contre la résistance de puissance r256 est hs...je viens de la dessouder.
    Je n'en ai pas de remplacement, je vais attendre l'ouverture du magasin pour m'en procurer une autre...
    Je vous tiens tous au courant dés la réparation effectuée.....
    Bon dimanche...cordialement !
    inviteede7e2b6
    donc , c'est bien une alim du circuit de balayage en défaut ! à mézigue
    vicente37
    ....Il me tardait trop pour attendre l'ouverture du magasin..;alors j'ai cherché et j'ai trouvé une résistance de puissance de 330 ohm.
    Inutile de vous dire la joie de revoir mon oscillo fonctionner à nouveau !!!
    un grand MERCI à vous qui m'avez aidé,
    merci à votre partage du savoir...
    c'est très sympa !!!
    Bon dimanche.....
  1. Oscilloscope TEKTRONIX 2225 en panne
    Par celius202 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/06/2015, 18h06
  2. oscilloscope TEKTRONIX
    Par invite6d9be5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 14h04
  3. Oscilloscope tektronix
    Par invite69043943 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/10/2009, 19h09
  4. [Brun] notice pour oscilloscope tektronix 2225 (resolu)
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 16h27
  5. [Divers] tektronix 2225 en partie hs
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 23h56
