Oscilloscope TEKTRONIX 2225 en panne
    celius202
    Lorsque je mets sous tension l'appareil, la led en façade est bien allumée, mais plus aucune trace (signal) sur l'écran.
    J'ai donc entrepris le démontage après avoir trouvé le SM dont le schéma ci-dessous de la partie qui semble incriminée
    Lien image externe supprimé
    Voici quelques mesures :
    filament : 15.5 ohms et 6.8VAC - résistance 7.5 ohms OK
    Réglage G2 avec ajustable "ASTIG" dans un sens, puis dans l'autre, aucun changement. C'est comme si l'écran était éteint
    pin 12 du tube : 43.4VDC
    pin 7 du tube : réglé à 42.5VDC (c'est à priori le G2 si je ne me trompe pas)
    TP984 : 98.5VDC pour 100V sur le schéma
    tension avant la résistance de 100Kohms (R875) : 98.5VDC et après 51.8VDC. Elle n'est donc pas coupée.
    Mesure entre 2 et 4 du transfo T902 : 154,5VAC
    TP991 : 5VDC pour 5,2VDC
    TP989 : -8,6VDC
    TP987 : 8.6VDC
    TP972 : 37.7VDC pour 37VDC
    Petite précision, lors de la 1er mise sous tension, en approchant la main près de l'écran, on a bien un phénomène d'électricité statique.
    La THT (2KV) est à priori présente, mais cependant, je n'ai pas pu la mesurer (il faut une sonde HT).
    L'ajustable ASTIG a été dessoudé et contrôlé, résultat RAS.
    Avez-vous d'autres pistes à me proposer ?
    Merci à tous pour votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 23/06/2015 à 22h08. Motif: Suppression lien vers image externe
    celius202
    Nom : 2225 SM-page-181.jpg
Affichages : 682
Taille : 357,9 Ko
    TP989 : -8,6VDC
    TP987 : 8.6VDC
    HAYAC
    Re : Oscilloscope TEKTRONIX 2225 en panne
    Bonjour Celius202,
    Avez-vous commencé par le chargement du manuel de service et suivie les préconisations de celui-ci ?
    Je penses qu'il serait bon de commencer par cela.
    Suite à quoi, sur schéma nous pourront certainement vous aider.
    inviteede7e2b6
    que donnent les tensions de déviation ?
    le spot est peut être en butée , donc invisible
    passe en X/Y ( ce qui supprime le blanking de la B de T ) et essaye de le retrouver
    celius202
    Merci pour ces premiers éléments de réponse.
    Qu'entendez-vous par les tensions de déviation et où dois-je prendre ces mesures ? Quelles tensions devrais-je trouver ?
    Je regarde ce soir pour passer en X/Y, et j'essaie de retrouver le SPOT.
    inviteede7e2b6
    ce sont les tensions des plaques de déviation.
    spot au milieux , elles doivent être égales
    celius202
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Bonjour Celius202,
    Oui, j'ai téléchargé le SM complet (plus de 200 pages).
    J'ai mis le schéma principal de la partie alimentation (BT et HT) dans le post
    Pour les préconisations, je suis passé un peu vite...
    Merci.
    HAYAC
    Oui j'ai vue ça,
    Le temps d'écrire mon premier post et beaucoup de choses c’était passés .
    Je regardes ça ...
    celius202
    Ce sont les tensions situées sur les pins 6-9 (X) et 10-11 (Y) du tube ? Quelles valeurs devraient je mesurer ?
    inviteede7e2b6
    je vais pas me fader la doc elles doivent être égales, spot au centre
    celius202
    Rassuré-vous, je ne vous en demande pas temps
    Je fais des mesures ce soir sur les pins concernées du tube selon vos préconisations.
    inviteede7e2b6
    tiens-nous au jus ( sans mauvais jeu de mots)
    celius202
    J'ai passé l'oscillo en XY et mesuré les tensions sur le tube par rapport à la masse sur les pins 6-9 (déviation X) et 10-11 (déviation Y).
    Le spot est toujours absent. Lorsque je tourne le potentiomètre de luminosité, rien non plus.
    En appuyant sur le bouton poussoir "BEAM FIND" situé sur la façade, je devrais avoir un spot lumineux très puissant au milieu de l'écran. Et bien là non plus rien de rien.
    Voici les mesures :
    6 : 41.5VDC
    9 : 42.8VDC
    10 : 9.6VDC
    11 : 16.5VDC
    Elles devraient être identiques d'après PIXEL, je crois que mon souci vient de la déviation Y.
    Des suggestions pour approfondir la chose
    Dernière modification par celius202 ; 24/06/2015 à 19h12.
    inviteede7e2b6
    elle devraient varier avec les réglages de centrage.... peux-tu confirmer?
    celius202
    Oui, je vous confirme, les tensions sur les bobines de déviation X et Y varient bien lorsque je tourne chaque potentiomètre correspondant.
    Sur la déviation Y :
    En 10, butée du potentiomètre à droite : 31.9VDC
    butée du potentiomètre à gauche : -4.1VDC
    En 11, butée du potentiomètre à droite : -4.3VDC
    butée du potentiomètre à gauche : 31.9VDC
    Dernière modification par celius202 ; 24/06/2015 à 20h30.
    inviteede7e2b6
    et sur l'horizontal ?
    celius202
    Bonjour PIXEL,
    Oui, sur l'horizontal, ça varie aussi, mais je n'ai pas relevé les tensions
    Je pensais que c'était juste la déviation Y qui était importante dans notre cas.
    Je vérifie ça ce soir et vous tiens au courant.
    inviteede7e2b6
    le spot peut être en butée à l'horizontale..
    bref , il faut éliminer les causes avec méthode , sinon on passe à coté du loup
    celius202
    Sur la déviation X :
    En 6, butée du potentiomètre à droite : 71.7VDC
    butée du potentiomètre à gauche : 19,2VDC
    En 9, butée du potentiomètre à droite : 12,9VDC
    butée du potentiomètre à gauche : 65,2VDC
    C'est grave docteur ?
    inviteede7e2b6
    sous réserve que le relevé est bon , c'est dans les clous....
    va falloir aller regarder vers les tensions du canon
    le filament rougit bien ?
    invitea8b742ab
    à toutes fins utiles, j'ai un tektronix 2213 en parfait état. Si jamais je peux aider pour prise de mesure ou autre...
    celius202
    Le filament rougit bien à la mise sous tension et voici les tensions sur les pins 2, 3 et 4 du tube.
    pin 2 : -1772 VDC
    pin 3 : - 1703 VDC
    pin 4 : - 1187 VDC
    A force de chercher le spot, j'ai fini par le retrouver, mais pas en position XY et puis il a un comportement bizarre.
    La luminosité est pratiquement à fond et pour avoir un trace net, il faut que je tourne le potentiomètre de focus en butée à droite.
    En tournant le rotacteur de la B de T, voici ce que j'obtiens :
    sur 10µs
    sur 0.5µs
    sur 10ms
    Bon, je crois que mon souci ne vient pas du tube ?
    celius202
    Citation Envoyé par kelvak Voir le message
    Bonsoir Kelvak,
    Super, merci pour ta proposition, je la retiens si toutefois je ne m'en sortais pas.
    inviteede7e2b6
    curieux qu'on accède pas au spot en x/y
    En effet, c'est curieux, mais aussi les "dimensions" de trace fonction de la vitesse de balayage.
    Le scope est double trace, en choppé ou en alterné, ce qui complique les excitations de l'ampli Y.
    Pour écarter complètement les signaux X et Y, je suggère de débrancher une plaque sur deux, et de relier la plaque débranchée à celle qui est reliée à son ampli. On revient ainsi à un "mode" XY sans déviation possible, spot au milieu.
    En choisissant, dans les commutateurs, le mode XY, on ne doit plus avoir d'effacement du retour du spot (qui est peut-être un perturbateur et qui peut être en cause), et le spot est forcément au centre, réglable en lumière et concentration.
    Si on arrive jusque là, on pourra tenter de progresser, en rétablissant les voies une à une, pour voir ce qui se passe.
    inviteede7e2b6
    Tektro 69 ! reviens ! on sèche....
    azad
    Salut.
    C'est dans ces cas là qu'on aurait besoin d'un oscilloscope de secours.
    A noter tout de même que sans vouloir jouer les Cassandre, la possibilité d'un tube "pompé" n'est pas à exclure.
    Quel âge a cet appareil, et fonctionne-t-il en ambiance très lumineuse ?
    Dernière modification par azad ; 27/06/2015 à 09h04.
    vieuxboulon
    les tensions cathode me parait faible en général elles sont de l'ordre de 2Kv... mais c'est toujours très difficile et risqué à mesurer
    peut 'on vérifier avec le signal de calibration de sonde si les gains horizontaux et verticaux sont corrects car Il est également possible que la partie Post_accélérés ( multiplicateur U975 défectueux) pose problème d’où un spot faiblard,
    également bizarre aussi la position de la trace à 10ms peut'on la ramener à l'origine
    Je voudrais pas être pessimiste mais cela ne sent pas bon...
    Dernière modification par vieuxboulon ; 28/06/2015 à 17h08.
  1. oscilloscope TEKTRONIX
    Par invite6d9be5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 13h04
  2. CH1 défectueux sur oscilloscope Tektronix TDS 340
    Par invitea00324ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h10
  3. Oscilloscope tektronix
    Par invite69043943 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/10/2009, 18h09
  4. [Brun] notice pour oscilloscope tektronix 2225 (resolu)
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 15h27
  5. [Divers] tektronix 2225 en partie hs
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 22h56
