[Brun] Tv Daewoo DLP 3212 image trop bleu
    invitee198373f
    Bonjour a tous,
    Nous avons recuperer la tv a ma tante qui ne l'avait pas branchée depuis 3 ans. L'endroit ou elle était stockée est très sec et chaud.
    Elle a mis a peu près 2 ou 3 minutes a s'allumer puis a l'allumage, l’écran était partagé verticalement, la moitié gauche était plus foncée que la droite.
    Après une heure a peu près, cette trace a disparu mais l'écran est trop bleu. Impossible de régler la couleur. Quand je mets le menu, celui ci s'affiche dans une fenêtre transparente, a travers cette fenêtre, l'image est nickel mais autour, c'est tout bleu. Si j’enlève cette page du menu, l'image reste bleu.
    Ce bleu est la dans tout les modes sauf dans les fenêtres de menu ou de volume ou programme quand on tripote la télécommande.
    J'ai tenté de brancher mon pc dessus mais aucune réaction.
    Ma box fonctionne dessus en péritel et de toute façon l'image est bleu même quand on regarde la neige sur les chaines non enregistrées.
    J'ai tenté de passer par la chaine 99 pour accéder au menu total, effectivement j'ai des options en plus qui s'affichent mais pas moyen de régler la couleur.
    Je tente de vous poster des photos des que possible.
    Le cache arrière est démonté, j'ai tripoté un peu les nappes, mais aucun changement.
    Merci a tous
    invitee198373f
    Re : Tv Daewoo DLP 3212 image trop bleu
    Voici ce que l'on peut observé a travers la fenetre du menu.
    Nom : photo.jpg
Affichages : 432
Taille : 260,1 Ko
    invitee198373f
    Derniere observation.
    Si je me positionne au dessus de ma tv et que celle ci est posée normalement mais sur le sol, je vois l image super net, idem si je regarde en biais par les cotés ou le haut et si je le regarde de face l'image est bleue.
    Peut etre une piste les amis?
    Un ami me parle de condensateurs sur le canal bleu. Il me parle également d'erreur de parallaxe de parallèle
    invitee198373f
    Je me permet de remonter le sujet.
    J'ai un mutlimetre pour pouvoir effectuer les test.
    J'ai verifier les soudures tout est ok en apparence.
    Il y a un bien une zone brunie par la chaleur au niveau de la carte ou se trouvent le tuner et les prises peritel.
    Merci a vous, la tv nous provoque des maux de tete insoutenable avec cette couleur.
    invitee198373f
    Aucune piste? Peut etre que j'ai dit quelque chose de mal?
    Ca a l'air tout bete je suis sur que c'est juste une question de reglage vu que la tv est capable de fournir une image claire et nette a travers la fenetre du menu
    Si vous avez besoin de nouvelles photos faites le moi savoir
    Kissagogo27
    Bonjour, peut être malgré tout de l'oxydation sur les connecteurs de nappes ... le stockage éteint même dans des condistions qu'on pense idéales ne peut garantir une absence d'oxydations ^^
    puis vu la vie grouillante dans une maison ou ailleurs, et qui se faufile partout ...
    invitee198373f
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bonjour, peut être malgré tout de l'oxydation sur les connecteurs de nappes ... le stockage éteint même dans des conditions qu'on pense idéales ne peut garantir une absence d'oxydations ^^
    Merci beaucoup on commencait a desesperer ^^
    Donc je dois enlever toute les nappes et vérifier c'est ça?
    On parle bien des nappes fines et plates? J'ai regarder hier mais je vais de ce pas enlever tout les nappes et vérifier.
    invitee198373f
    Bonjour a tous
    Après vérification des nappes, tout a l'air ok. J'ai passé un coup d'air sec un peu partout pour tout nettoyer avant de remonter, le résultat est le même.
    Personne pour nous aider svp, nous avons jeté l'ancienne tv qui prenait trop de place dans notre petit appartement, nous ne pouvons pas en acheter une autre pour le moment nous n'avons que celle ci maintenant.
    L'image est toujours bleu et la tv est capable de fournir une image correct mais je ne sais pas comment lancer le reset, sur le net j'ai trouvé le manuel de service, ils disent d'aller dans menu, de choisir le mode standard; de baisser le brightness a 0 puis de mettre la chaine 99.
    Ensuite il faut appuyer sur rouge puis vert puis bleu et ensuite appuyer sur menu. Cela ne fait rien, ils précisent pourtant que c'est la même manipulation pour la télécommande de service comme pour celle d'utilisation.
    Je suis sur que le réglage du bleu est trop élevé. J'ai brancher un pc dessus et aucune différence. J'ai essayé de jouer avec les réglages couleur de la carte vidéo du pc mais comme le bleu est trop élevé sur la tv, cela fausse le résultat.
    Help please
    romulus123
    Le soucis provient probablement de la carte T-CON (si il y en a une, sinon problème de SSB).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee198373f
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bonsoir Romulus et merci; il y a bien une carte T-CON sur ces models. Quelles vérifications je dois effectuer sur celle ci?
    invitee198373f
    Dois-je remplacer la carte t-con?
    Hier je l'ai démontée et inspectée, rien a signaler a l'oeil nu. Cependant, en démontant le tout, j'ai pu remarquer sur le cache en aluminium qui couvre la carte Mainboard 1 et 2, a l’intérieur de ce cache, une trace noire. 4 cercles noirs dessinés par de la fumée. Ces 4 cercles correspondent a 4 condo, il y a une deuxième trace, plus grande, qui correspond a une fiche IDE comme sur les disques durs dans les anciens ordinateurs de bureau.
    Ces deux cartes sont reliées par une nappe IDE, a droite dans le coin sur la photo suivante
    Les 4 condos se trouvent sur celle ci:
    Merci a tous.
    invitee198373f
    Je me permet de vous poster des photos plus claires du symptôme.
    Comme vous le voyez, a l’intérieur du cadre du menu, tout est impeccable.
    Sinon, je ne sais pas si c'est un symptôme, mais quand la tv s'allume, la led clignote rouge puis vert 3 fois avant de rester verte puis la tv s'allume.
    invitee198373f
    Bonsoir;
    Pas d'idées les amis?
    invitee198373f
    Youhou !!!
    J'ai réparé le problème l'image est nickel.
    Vous pouvez mettre en résolu.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    romulus123
    Citation Envoyé par bilnaz Voir le message
    Youhou !!!
    Comment as-tu résolu cette panne ?
    invitef484bcc5
    bonjour c'est Bart34,
    on ne vois pas apparaître la solution à votre problème d'image bleue et scindée au milieu.
    voulez-vous bien nous expliquer comment vous avez réglé ce défaut pour l'utilité de tous les membres ?
    sans explication cela n'aurait aucun intérêt...
  1. Re : Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite9d700663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 08h15
  2. [Brun] TV Waltham WTHD 3212 B : image défigurée ?
    Par invite1fea275b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 12h39
  3. [Blanc] Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite2a20ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 00h59
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Daewoo : Voyant bleu allumé !
    Par invitef7d1b396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 10h46
  5. PC portable trop lent et l'ecran bleu !
    Par inviteb6abd661 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2008, 16h56
