[Blanc] Remplacer un triac de lave linge? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    mattdel
    déterminé à prendre en main la gestion d'un certain nombre de pannes sur mon électroménager, déprimé par l'obsolescence programmée, j'essaie d'apprendre à réparer ce qui tombe en panne en autodidacte. Mon lave linge est tombé en rade : le lavage se lance bien, arrivée de l'eau OK, mais au moment de lancer le tambour, il démarre tout de suite à fond la caisse et s'arrête avec la machine qui se met en erreur.
    Mes recherches sur internet m'ont conduit à vérifier le moteur, le tachymetre, tout semble OK.
    Je suis remonté jusqu'à la carte électronique, où je découvre un composant cramé.
    Je l'ai pris en photo pour pouvoir lire ce qui est écrit dessus : "BTB15-700BAK", internet me dit qu'il s'agit d'un "triac".
    Je pense être capable de le remplacer par moi même, mais ma question : où trouver exactement la bonne pièce ? J'ai trouvé sur le net d'autres triacs, mais pas précisément la même référence... Alors, que faire ?
    Merci beaucoup
    Re : Remplacer un triac de lave linge ?
    dans ce cas déplacez vous dans un magasin de composants électroniques,
    et demandez a avoir une équivalence a celui que vous possédez
    Dis-nous ce que tu as trouvé quelqu'un pourra te dire si ça convient ?
    Je pense que ce n'est pas très critique mais attention la cause de cette "grillade" vient peut-être d'ailleurs ?
    (En fonction du prix tu pourras en prendre 2 ou 3 au cas où ...)
    mattdel
    Waaa, merci pour vos réponses rapides, qui m'encouragent à persévérer
    J'ai trouvé un magasin d'électronique pas bien loin, donc c'est cool !
    Sinon, pour dire ce que j'ai trouvé sur le net, je suis allé jeter un oeil chez Ebay et j'ai trouvé toute une quantité de "triac", mais avec toutes sortes de valaurs (http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=...c+btb&_sacat=0) comme je n'y connais rien en la matière, impossible de savoir quoi choisir. Je me demande un peu comment je vais remettre le petit rivet qui le maintient au radiateur (enfin, j'imagine que ça sert à àa), je pense qu'il me faudra aussi de la pate thermique...
    Pour la grillade, la machine a tourné de façon industrielle dernièrement... je pense que j'ai ma réponse, mais je vais surveiller quand même la mécanique, on sait jamais...
    OSLITOV
    Triac 15A/700v boîtier TO 220, trouver ici:
    https://www.pieces-electro.com/Prix/...IAC-11485.html
    Comme précisé par " jeryko",il est possible que d'autres composants est subit le même sort, attendre l'avis d'un pro avant de changer.
    Cdlt
    mattdel
    Ah oui, pile la même référence ! Extra !
    Bon, je vais prendre la carte électronique sous le bras et aller au magasin que j'ai trouvé, je vais voir ce qu'ils me disent...
    J'ai beau avoir un multimètre, quand je regarde tous ces composants, je suis pas fichu de savoir s'ils sont OK ou pas... Visuellement, y'a que le triac qui a dérouillé, en tout cas.
    trebor
    Une fois dessoudé et en main, avec le multimètre mis en position teste de diode.
    Pour contrôler qu'il n'est pas en court-circuit, contrôlez la non conduction entre A1 et A2 ainsi que entre A2 et A1 en inversant les deux pointes de teste du multimètre.
    Puis, en mesurant sur l'échelle de mesure de résistance, tu dois trouver une résistance entre G et A1.
    Pour sa conduction c'est plus compliqué, car il doit être relié à une source de tension alternative ainsi que sur une charge à alimenter et lui envoyer une tension d'amorçage sur sa gâchette afin de voir que le courant traverse de A1 vers A2 et vise-versa.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Triac
    Ici pour tester sa conduction :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-un-triac.html
    Bonne suite
    mattdel
    Et bien, Richard 31, Jeryko, OSLITOV, Trebor, un GRAND merci à vous 4, vous m'avez été d'une aide précieuse !
    J'ai acheté un triac auprès du magasin d’électronique le plus proche de chez moi (http://www.atlantique-composants.fr/eGold/) où le vendeur m'a encouragé à remplacer le composant par moi même, il m'a fourni un BTB16-700, m'indiquant que ses caractéristiques étaient de 700 volts / 16 ampères, et que ça conviendrait parfaitement. Le montant : 2.70€.
    Je suis rentré à la maison, presque incrédule de me dire qu'un composant de ce prix pourrait sauver ma machine (5 ans d'âge, ce qui est pas bien vieux, mais elle ne fonctionnait plus du tout, du coup)... Je retire l'ancien triac, je soude le nouveau, je remonte le coeur battant... Je lance une machine, et tout fonctionne à merveille !
    Je suis impressionné et un brin fier de moi
    Encore merci pour votre coup de main vraiment appréciable
    OSLITOV
    Merci pour le retour et bien joué !!!
    Cdlt
    Remitoss
    Re : Remplacer un triac de lave linge ? [Résolu]
    Salut mattdel,
    Un grand merci,
    cette discution aura servie 7 ans plus tard, je suis tombé dessus au moment où j'allais peut être abdiquer. J'avais un doute sur le triac qui avait un peu cramé, mais d'autres éléments de la carte m'avait semblé avoir un peu chauffé aussi ! Je suis mécano, pas électronicien !
    Le prix de la carte élec entière à 90€ ne vallait pas le coup d'essayer...
    Mais j'ai quand même continué un peu mes recherches et dès que je suis tombé sur ce forum et que j'ai lu ton problème, et tes essais sur le tachymètre au voltmètre tout était identique à mon cas !! J'ai halluciné !!
    J'ai donc acheté un triac à 3,50€ (dérisoire pour une machine HS).
    La suite tu la connais, pâte thermique, rivet, soudure, repose de la carte électronique, du moteur et de la courroie... lancement de la machine le "coeur battant" pour reprendre tes mots si justes!
    Et là...magnifique, ça marche!!
    Encore merci, comme quoi sur ces forums y'a du bon quand même !!!
    Rémi
    mattdel
    Ahhh mais ça fait tellement plaisir à lire ! Ça a du bon, ces forums, qui permettent de retrouver une info même 7 ans après. Aujourd'hui encore, j'y connais toujours rien en électronique, mais j'ai à mon actif quelques réparations simples depuis cet épisode (le lave linge fonctionne toujours) qui m'avait tellement donné confiance  Merci pour ton message (et bravo à toi), ça fait chaud au cœur !
    Dernière modification par mattdel ; 24/05/2023 à 20h41.
    philwilcab
    Bonjour à tous, un petit message pour vous remercier, grâce à vos réponses j'ai également remplacé le triac de ma machine à laver Faure FWG5136 qui s'arrêtait en plein cycle après un démarrage brutal du tambour, la voilà repartie, des charbons neufs une courroie neuve, un triac à 3€50 elle refonctionne très bien malgré ses 16 années de service ����
    Merci à vous tous!����
    Jayjay
    Bonjour je croit avoir le meme cas que vous comment faire pour envoyer une photo ?
    Citation Envoyé par Jayjay Voir le message
    répondre : gérer les pièces jointes
    répondre avec citation allez en mode avance gérer les pièces joints
    ajouter des fichers envoyer et ensuite terminé à la fin
    si ca pédale dans la choucroute, cela veut dire que le fichier ne convient pas cliquer sur le ?
    Jayjay
    Nom : 20260129_074238.jpg
Affichages : 1310
Taille : 3,19 Mo
    Voici la photo en question
    Jayjay
    Merci beaucoup
    bonjour que voulez vous que je ou les autres puissent faire avec cette photo et que voulez vous exactement ?
    Jayjay
    Excusez moi c est le mauvais fichier
    J aimerais savoir si ce composant est réellement crame car les 3 pattes de fixation sont intactes et quel rivet doit je remettre pour fixer sur la plaque
    Je suis noviceNom : 20260128_174612.jpg
Affichages : 1406
Taille : 6,17 Mo
    Je suis novice
    la oui il y a un problème, il faut nettoyer la carte avec un coton tige imbibée d'un dégraissant pour enlever ce noir de carbone, ensuite rincer avec un coton tige humide d'eau et sécher au seche cheveux.
    avant de nettoyer immortaliser les dégâts photo verso et deux ou 3 photos sur différents angles pour voir l'etendu de l'arc électrique.
    un rivet pop vous avez déja remplacé des composants électroniques ?
    je pense à un CC le fusible n'a pas cramé ?
    pour moi le triac est mort mais probable que le CC est ailleurs
    Dernière modification par racard ; 29/01/2026 à 11h05.
    Jayjay
    Merci mille fois pour votre reponse
    Alors j ai deja repare des machines mais je n ai jamais remplacer de composant
    A part en 3eme techno mdrrr
    Jayjay
    Jayjay
    Je viens de remarquer une petite trace noire ici aussiNom : 17696817197013428519372723638447.jpg
Affichages : 1326
Taille : 2,73 Mo
    c'est en forgeant que l'on devient un ...
    il faut un fer à souder de l'etain d'electronique avec du plomb tresse à dessouder et ou pompe, un multimètre etc...
    si vous n'avez pas ca il faudra l'acheter ou bien un copain qui a ce matos et déja fait cela ?
    Jayjay
    Alors j ai un fer de l étain et un multimetre je vais aller chercher le reste aujourd'hui
    Je suis justement en train de me renseigner autour de moi
    le triac pourra être refixé avec une vis de 3, mais prévoir de la graisse thermique.
    Jayjay
    Merci beaucoup pour vos réponses .je vais tout nettoyer et tester les composants
    Jayjay
    Bonsoir je reviens vers vous car j ai encore plusieurs questions
    En ce qui concerne la platine électronique de la machine a laver je me demandais comment tester ce fameux triac mais aussi le condensateur qui se trouve l autre cote de la deuxième brûlure que j ai trouve sur la platine
    J ai pris mon multimetre et j ai mis le mode continuite
    Aucun bip avec le condensateur 400v 10uf
    Mais un bip uniquement entre deux broche du triac . Btb15 700bak
    Ce test est il utile ?
    Ma deuxième question porte sur le branchement de l electrovanne
    C est une machine que l on m a donner
    En testant l electrovanne j ai débranché les fils et j ai peur d avoir inverse les fils de l electrovanne de droite sur la photo .
    Comment savoir si c est le cas ?
    Encore un grand merci pour votre aideNom : 20260129_221415.jpg
Affichages : 724
Taille : 3,88 Mo
    Re : Remplacer un triac de lave linge? [Résolu]
    tester un triac qui a vu un CC n'a pas de sens ! on le remplace.
    le triac a encaissé un CC ce n'est pas le triac qui est le CC c'est clair ?
    pourquoi je dis cela car les broches du triac ont rougis un triac son job c'est comme un interrupteur.
    il faut chercher ailleurs le CC tester le fusible mesurer la tension de l'alimentation à découpage.
    pourquoi avoir débrancher les electrovannes ?
    si elles sont AC pas de sens à respecter.
    le condensateur 400V n'est pas en CC ce n'est pas comme ca qu'il faut faire il faut mesurer si 320Vdc aux bornes de ce condensateur 400V.
    Dernière modification par racard ; 29/01/2026 à 23h22.
    Jayjay
    Merci pour votre retour
    CC ela veut dire quoi?
    En ce qui concerne l electrovanne
    Je voulais juste savoir si elle etait bien alimente en 230v et j ai mesurer aussi les ohm qui sont normal a 3.5
    Comment verifier alors ce condensateur ?
    ... CC ela veut dire quoi? ...
    Dans le contexte, je dirais bien court-circuiter.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/01/2020, 08h29
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/06/2015, 09h30
  3. [Blanc] Lave Linge Triac HS
    Par invitee90af9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 18h59
  4. Triac cramè sur lave-linge
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2004, 01h02
