[Divers] Motorisation porte de garage seip a45 ne fonctionne plus !
    invitec99a4e1e
    Je possède une porte de garage motorisé avec un système de marque seip référence A45.
    L'orque J appuis sur interrupteur (ou telecommande), la lampe s allume on entend un léger bruit (tres leger) mais rien ne se passe ...
    J'ai essayer de tester le moteur avec batterie 12v de perceuse. Bon il tourne.
    J élimine donc le prob de moteur.
    Je pense au transfo mais comment le contrôler ....
    Merci d avance pour vos retours !
    golfo57
    Re : Motorisation porte de garage seip a45 ne fonctionne plus !
    Citation Envoyé par Gtime13
    As-tu fais le test moteur en place ou seul?
    Je vois sur la notice que l'engrenage est en téflon ou similaire, les pignons sont-ils tous en bon état?
    Pour tester le transfo, les fils noir sont le primaire et au secondaire les fils blanc, tu devrais avoir en 9-11 et 10-11 24V que tu peux également tester en 12-13 = 24v~. @+
    invitec99a4e1e
    J'ai testé moteur en place, en débranchant juste les 2fils. La chaine tourne (montée et descente) lorsque je connecte la batterie. J'ai pas démonté les pignons mais vu que ca tourne à vide ... j'ai pensé qu'ils étaient OK.
    Je vais tester les tensions du transfo.
    Merci !
    invitec99a4e1e
    Re :
    Je viens de tester les tensions du transfo entre 9-11 et 10-11 : environ 27V Ce qui tendrait à disculper le transfo ... Donc je nage !
    golfo57
    Vérifie les relais. En shuntant le contact tu devrais avoir un résultat. @+
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Gtime13, juste une question: quand tu écris, "L'orque J appuis sur interrupteur", c 'est un interrupteur ou BP externe ou celui de l'opérateur "TEST"? Dans tous les cas, as-tu essayé avec ce bouton? @+
  1. Motorisation porte de garage sectionnelle
    Par invite37a6b235 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2014, 19h34
  2. Motorisation d'ouverture de porte de garage
    Par invited5d00bfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2014, 12h15
  3. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite4fba2c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 22h07
  4. Motorisation porte de garage
    Par inviteba9cc743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 20h40
  5. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 09h01
