Bonjour, mon lave linge WD 14440FDS à chargement frontal ne s'allume plus, aucun voyant ne s'allume.
- Le disjoncteur a sauté quand la machine tournait - il restait de l'eau dans le tambour (vidangée maintenant)
- Le 220V arrive bien au bout du cable d'alim, je n'ai pas trouvé de fusible remplaçable
- le fusible sur la carte derrière les boutons semble bon (continuité testée avec sondes très pointues à travers la résine flexible + visuellement a l'air OK)
- L'inter de porte a chauffé, il y a des marques de brûlé, le plastique a un peu fondu par endroits
- Cependant je pense que l'inter de porte est bon, je l'ai démonté et testé. Mesures :
- 1.2 kohm entre 1 et 3 à froid (bilame)
- Contact entre 2 et 3 clos quand le bilame a chauffé (220V entre 1 et 3) et que je simule la porte fermée en poussant la languette en plastique (qui reste vérouillée)
- le contact 2-3 s'ouvre apres 1-2 min quand le bilame a refroidi
Quelques idées pour trouver l'origine de la panne? Il y a-t-il un fusible général sur les machines LG?
