[Blanc] panne four sauter sfp 428
    invite0571f091
    Mon four est en panne. Quand je le réalimente, l'horloge s'allume mais dès que je tourne le sélecteur de cuisson, plus rien ne fonctionne et tout s'éteint.
    Si je recommence en déconnectant le thermostat de sécurité (klixon) avant de tourner le sélecteur de cuisson, le four fonctionne très bien (enfin je crois).
    J'ai bien changé le thermostat de sécurité mais le phénomène se reproduit et le problème n'est pas résolu.
    Avez-vous une idée de l'origine du problème et de sa solution?
    Re : panne four sauter sfp 428
    bonsoir,
    pouvez vous svp faire des photos du dessus de l'appareil qui montre le klixon ???
    invite0571f091
    ci-joints les photos
    re,
    ce klixon est un limiteur de sécurité a réarmement ,
    son but est de couper l'alimentation en cas de surchauffe (par exemple ventilateur tangentiel hs)
    de fait je n'arrive absolument pas a comprendre comment,
    en déconnectant le fil qui le traverse vous pouvez avoir un fonctionnement apparemment normal
    ceci est absolument illogique ,
    j'ai comme l'impression qu'il y a eu un mélange dans le câblage de l'appareil qui lui fait faire n'importe quoi
    pour l'instant je passe momentanément la main a mes collègues pour voir s'il y en a un qui a une idée qui m'aurait échappée
    mondou
    Le problème semble se situer sur la carte,
    Seule des mesures permettraient de lever le loup,
    Si filerie en ordre,
    Si en débranchant la ligne de puissance, l'horloge fonctionne correctement,
    Probablement qu'un relai reste collé ou est excité anormalement (problème sur carte) en permanence et envoie une tension vers les résistances,
    La carte le détecte et met l'appareil en sécurité,
    Généralement sur ces appareils, il y a les relais de puissance et triacs selon... pour les diverses fonctions et un relai général qui alimente tous les autres,
    Vous dites fonctionne normalement après avoir débranché le klixon, il s'agit de l'horloge seule.
    invite0571f091
    Quand je dis que ça semble fonctionner c'est que selon la position du sélecteur le ventilo se met en marche ou pas. Comme le klixon était shunté je n'ai pas essayé d'aller plus loin en poussant le chauffage plus avant.
    C'est vrai que c'est incompréhensible.
    C'est comme si un élément en série avec le klixon empêchait le fonctionnement du four et que l'ouverture du circuit débloquait l'alimentation.
    J'ai aussi essayé de shunter le condensateur anti parasite mais ça ne change rien.
    ça vient peut-être de la carte mais j'abandonne : le four a huit ans. Ceux qui le récupéreront le répareront à peu de frais (la carte de puissance est vendu 100 à 110 €.
    Merci pour votre aide
    Néanmoins si quelqu'un a une explication au phénomène, ça m'intéresse
    mondou
    En dehors de mes extrapolations, je vois pas,
    Pour savoir faut mettre l'appareil dans les pattes d'un techno.
    A distance, pour les pannes récurrentes on peut répondre,
    Pour ce qui s'assimile à un mouton à cinq pattes, faut mettre les mains dans le cambouis.
    Récemment une de mes voisines avait un four dont la turbine tangentielle, la chauffe, s'activaient seules,
    Elle commençait à croire sa maison hantée.
    In fine c'était un problème d'électrochimiques sur la carte.
  1. [Blanc] Panne four sauter sfp 940 x
    Par invite2313f3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2016, 11h43
  2. [Blanc] panne sur four sauter SFP 30 (ou 40)
    Par invite2023bfad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 15h40
  3. [Blanc] panne four sauter sfp 450
    Par phil80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2012, 20h24
  4. [Blanc] Four sauter en panne
    Par TERMINATOR69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 19h58
  5. [Blanc] panne four SAUTER
    Par invite8ab0d63b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 12h38
