[Blanc] panne réfrigerateur américain samsung rsa 1 utpe
    invitea7a7a592
    Mon frigo américain est en panne.
    Le frigo me fait du froid mais 10 degrés dans le haut et il congèle dans le bas.
    Le congèle ne descend pas en dessous de moins 10.
    Le panneau d affichage indique 17 pour le congèle et 9 pour le frigo.
    Le compresseur fonctionne.
    Le ventilateur fonctionne.
    J ai débranché toute une nuit pour dégivrer à fond mais à la relance même problème.
    Il me semble que cela doit venir de la sonde, qui peut me le confirmer? et m aider à résoudre mon problème.
    Merci de vos réponses.
    Bonne soirée.
    Re : panne réfrigerateur américain samsung rsa 1 utpe
    a vu de votre descriptif cela me semble mettre le circuit réfrigérant en cause
    de fait faire déplacer un frigoriste de préférence agrée par la marque car un diagnostic sur site via un pro est indispensable
    invitea7a7a592
    Merci de votre réponse.
    Je vois à cela dés lundi.
    Je vous tiendrai au courant de la suite.
    Bonne soirée.
    matheo07
    Cette panne peu en effet être provoqué par un problème sur le circuit frigo, mais il y a peut être une autre cause qui pourrait avoir des symptômes plus ou moins similaire.
    Vous dites avoir vérifier "le" ventilateur, je pense que vous parlez de celui a l'arrière du frigo, mais il faut aussi vérifier que le ventilateur dans le congélateur fonctionne, celui qui se trouve derrière les plastique au fond du congel. Si celui ci est défectueux, le flux d'air froid ne circule plus, on se trouve donc avec un congélateur qui ne refroidi pas assez, et par contre l'air frais étant plus dense que l'air chaud, il se peut que le bas du frigo congèle, car il y a une trappe qui communique entre les deux partie en bas du frigo, au niveau du tiroir à viande.
    En espérant que cela vous soit utile.
    Sinon en effet faire intervenir un frigoriste.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur américain SAMSUNG RSG5PUPN
    Par invitefbc76211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2016, 13h05
  2. [Blanc] Panne sur un réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS
    Par invitea1caaeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 21h42
  3. [Blanc] Panne Réfrigérateur Américain Samsung RSH1DEIS
    Par invite6a4ff999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 08h08
  4. [Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
    Par invite4eef7250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h16
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain samsung - Panne coté congélateur
    Par inviteee04a5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 18h01
