[Divers] Chargeur Accu Ni/Cd-Plomb (PRAFA LADER 6+3) défectueux
    invitefcd9d98f
    Bonjour à toute la communauté
    Je dispose d'un chargeur multiusage (initialement pour modélisme) de référence PRAFA "Modellsport"
    LADER 6+3 produit switzerland
    Le problème tiens dans le fait qu'après une mauvaise manip. avec inversion de polarités sur les cosses d'une batterie 12V,
    problème que j'ai pu constaté très rapidement avec déconnexion immédiate de cette dernière, le chargeur me fournis du 40V sur toutes les sorties, la tension mesuré au bornes de la batterie lors d'une charge affiche environ 16V.
    De plus une des sorties est commutable sur 6V ce qui crée instantanément une surchauffe d'une résistance du circuit.
    J'ai pu visualiser grossièrement le circuit: je ne constate pas de composants qui semblent avoir griller brutalement.
    Je précise que je dispose d'un multimètre numérique et que je peux faire parvenir des photos des pièces, circuit...
    Ses caractéristiques techniques:
    Primaire 230V 50/60Hz 40W
    Sec: 2- 24V Continue 25 850mA
    pour Plomb (Pb) 2V; 6V; 12V 1.2-15 Ah
    pour Nickel Cadium Accu 0.25 - 4Ah
    En vous remerciant d'avance
    Martin
    romulus123
    Re : Chargeur Accu Ni/Cd-Plomb (PRAFA LADER 6+3) défectueux
    Citation Envoyé par msaintpa Voir le message
    Cette tension à vide semble normale si le chargeur est en mode courant constant.
    As-tu déjà mesuré la tension à vide avant la "panne" ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefcd9d98f
    Et non aucunement c'est bien ce qui m’embête
    Puis il y'a le fait que je relève une tension supérieur à 13V en charge au borne d'une batterie de 12V
    invitefcd9d98f
    Précision en mode charge sur la sortie 700ma le chargeur délivre un courant de 2A environ sur une batterie de 12V au plomb
  1. [Energie] Réflexions sur la conception d'une jauge de batterie pour accu plomb
    Par mweber dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2016, 09h31
  2. comment savoir si un accu est défectueux ?
    Par invite34657b08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 19h39
  3. Chargeur Accu
    Par invite41f499ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 12h18
  4. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 06h57
  5. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h21
