Bonjour à tous, je rencontre un problème avec mon tapis de course Energetics power run 5.0 et j'espère que qqun pourras m'aider.
Il a subi les inondations de 2012 mais a très bien fonctionné depuis suite à un bon nettoyage et lubrification. Je le démarre en appuyant sur start, jusqu'ici tt va bien à 0,8km/h, ensuite j'augmente la vitesse et à partir de 3km/h, je sens que le moteur forçe, n'arrive pas à aller plus vite et sent le brûlé. J'ai démonté le capot, retiré la courroie et réessayé mais même pb. Je prend la tension continue aux bornes du moteur (greenmaster GMD82-04-2B) en fonctionnement. (Normalement de 0 à 180V pour le 0 à 15km/h). La tension monte progressivement avec la vitesse mais à un moment, ça ne monte plus et fonctionne par à coup. Plus je monte la vitesse, plus le moteur s'emballe. (De 30V à 50V au dessus de 3km/h).
Merci d'avance pour vos reponses. Moteur ou circuit de puissance HS.....?
