[Brun] Chaine Hi-Fi SONY MHC-GTZI
    invite0d2a2918
    Bonjour les amis,
    J'ai été une des nombreuses victimes des inondations en ile-de-France, et mon appartement en rez-de-jardin a été envahi par l'eau/boue à un bon 50-70cm de hauteur, mai chaine hi-fi était par terre et vous devinez la suite...
    Elle est composée de deux satellites et d'un subwoofer, reliés à un ampli. Les satellites étaient en l'air tandis que le sub et l'ampli on pris l'eau.
    Premier constat général après séchage : petite couche de saletée bien tenace sur le dessus de toutes les surfaces horizontales, l'ampli ne s'allume pas.
    Je démonte l'enveloppe de l'ampli, débranche/rebranche les premiers cables que j'ai sous le nez, teste avec un seul statellite, l'ampli s'allume et ça a l'air de fonctionner.
    Je branche tout satellites + sub et la l'un des satellites sature a donf, quand je switch les deux satellites c'est celui qui est branché sur l'une des entrées qui crache, donc je me dis que ça vient de l'entrée.
    Je démonte tout, mais genre presque tout (sauf la partie inférieur tout en bas, c'est le lecteur CD, j'en ai pas besoin), je nettoie au mieux chaque pièces, et je remonte le tout.
    La bim bam les deux satellites grésillent maintenant, super ! (le sub est nickel par contre, pas de pb) (si j'attends trop longtemps sans rien brancher l'ampli court-circuite et s'éteint)
    Je n'y connais pas grand chose en électronique, y'a t il des composants qui prennent chère avec l'eau ? Surtout dans le cas d'un système audio ?
    Dois-je vérifier certains trucs en particulier ?
    Tout ce que je fais est inutile et je l'ai dans le c** ?
    Je vous mets 3-4 photos si vous avez l'envi de vous plonger (ahah drole) dans le câblage de l'ampli.
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Chaine Hi-Fi SONY MHC-GTZI
    hello ,
    d'expérience , un truc foudroyé ou inondé c'est foutu...
    fais jouer l'assurance
    Kissagogo27
    bonjour, bon , c'est donc pas totalement sec , sous les puces ... dans les commutateurs, les potentiomètres .. etc
    autant y aller au karcher sur les zones les moins a risque mais a une certaine distance ... si le voile de saleté s'accroche ^^
    ne pas remettre trop tôt en route , secouer, laisser sécher les parties plus qu'un bon moment ^^ il faudra être patient a moins de passer l'électronique a l'étuve .
    la rentabilité de l'opération quand on la fait soit même reste correcte quand ça remarche sans soucis ^^
    mondou
    Rincer et étuver et, surtout ne pas mettre sous tension avant cette tentative.
    Toutefois je partage l'avis de Pixel : foudroyé ou inondé = DEEE.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Peut être un bon coup d'air comprimé sous tous les circuits.
  1. Chaine SONY HCD CP 101
    Par invite1073e76e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2013, 16h18
  2. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h04
  3. Chaine hi fi Sony
    Par invite9e9f47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 08h40
  4. chaine sony
    Par invite6597f708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 20h23
  5. Chaine hifi SONY HST-D4
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 17h37
