Ariston Ph 640 Mst
Ariston Ph 640 Mst
    invite40f0a546
    Ariston Ph 640 Mst
    j'ai une panne avec une gazinière (gaz butane) incorporée à une cuisine sur un plan de travail standard, le tout depuis 13 mois !
    le "cube" de gaz est vide, je le change pour une recharge pleine
    branchement standard, correct et fonctionnel
    mise en route, la flamme s'éteint au bout de 1/2 seconde, syustématiquement.
    tests déjà effectués :
    - essais de la recharge sur la gazinière de la voisinine : elle est fonctionnelle ... la recharge
    - vérification du conduit flexible (0,8 ml- 2010) et des joints : fonctionnel
    - essai en déconnectant l'alimentation électrique de la gazinière, servant apparement seulement à fournir une étincelle, aucune autre sécurité envisagée : rien ne change au problème
    le matériel : marque ARISTON, modèle PH 640 MST
    Remarque :
    ce matin, la gazinière refonctionne !!!
    La recharge était entreposée dans le garage en sos- sol. La température y étant particulièrement fraîche (2 à 4 °C), je me demande tout simplement si le butane n'a pas la facheuse tendance à se "sollidifier" un peu au fond de la recharge ou à devenir moins "volatile" rendant la pression insuffisante pour un fonctionnement correct de la gazinière ?
    Sinon, la panne viendrait-elle d'un dysfonctionnement "mécanique" au sein même de la gazinière ?
    - Quelle sécurité existe t-il dans ces appareils ?
    - Que ce passe t-il en cas de défaut de pression ?
    invite643e9a11
    Re : Ariston Ph 640 Mst
    _le butane ne fonctionne plus une fois la temperature trop basse
    _il faut passer en propane
    _votre detendeur a dut gele
    invite40f0a546
    j'oubliais de dire que j'ai aussi changer le détenteur pour un neuf (échange standard) pour le cas où
    MAIS, il me semble que le détenteur reste sur le tuyau en permanance, donc il n'était entreposer au sous-sol et ne risquait pas de geler !!!
    A oui, encore une précision, l'appartement est chauffé
  1. Licence pro ou MST?
    Par invite8231e51e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/04/2012, 21h07
  2. IUP-MST Géosciences et géotechniques
    Par invited0192926 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2007, 10h45
  3. [Blanc] pb seche-linge miele novotronic T 640
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 19h40
  4. Mst
    Par invite471c96af dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 08/06/2007, 13h33
  5. Plaque gz ARISTON RD 640 E, impossible d'obtenir une flamme :-(
    Par invitee1f11e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 13h46
