[Divers] Une antenne pour 2 cartes radio Somfy
    JDM74
    J'aimerai savoir s'il était possible de brancher 2 cartes radio portail et garage sur une seule antenne déportée?
    La fréquence des cartes est en 433Mhz.
    Ou, je suis obligé de mettre une antenne par carte radio.
    Merci pour votre aide,
    OSLITOV
    Re : Une antenne pour 2 cartes radio Somfy
    Je pense qu'il y est de problème, coupler les 2 cartes à l'aide d'un raccord coaxial en T.
    En tous cas cela ne coûte rien d'essayer
    Cdlt
    Théoriquement il faudrait un coupleur, qui diviserait par 2 la puissance du signal reçu tout en assurant l'adaptation d'impédance. Surtout important en émission.
    Dans ton cas tu peux toujours essayer, ça ne sera parfait mais si ça fonctionne encore ...
    Bien vérifier la portée avant et après la mise en parallèle.
    inviteede7e2b6
    j’amène un ch'ti bémol....
    le problo est la technologie des récepteur :
    si "superhétérodyne" , ça peut marcher
    si "superéaction" les récepteur vont polluer et se brouiller mutuellement l'écoute.
    @Pixel "J'su d'accord avec ti."
    Citation Envoyé par JDM74 Voir le message
    Bjr à toi,
    SI tout est "parfait" (mais c'est loin d'etre le cas) tu DIVISES ton signal...par.....DEUX.
    Ca peut etre TOUJOURS suffisant pour permettre le fonctionnement (ou pas)
    Seuls les essais te le diront.
    JDM74
    Merci pour vos réponses.
    Comme le gain avec l'antenne déportée est moindre, s'il est divisé par deux en couplant les deux cartes, ça ne servira à rien...
    Donc je vais monter une deuxième antenne!
    Par hasard, avez-vous une combine pour augmenter la distance du signale?
    invite0bbe92c0
    Pas une, trois :
    - augmenter la PAR de l’émetteur : soit en augmentant le gain de l'antenne, soit la puissance : difficile dans le cas des télécommandes.
    - augmenter le gain de l'antenne de réception et/ou son dégagement : pour ma part, j'ai mis l'antenne réceptrice tout en haut d'un des poteaux du porche. On peut augmenter le gain en utilisant une antenne plus longue (3/4 d'onde au lieu d'1/4 par exemple : ça "écrase" le lobe sur l'horizon).
    - une bonne mise à la terre du récepteur.
    Monsieur est amateur ?
    invite0bbe92c0
    De contrepèteries ?
    inviteede7e2b6
    désolé , il m'arrive de décaler les sons
    JDM74
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Pas une, trois :
    Merci pour ta réponse mais un peu du chinois pour moi
    L'antenne actuelle (de la marque CAME pour le portail) est fixée au niveau du toit du garage qui est en tôle.
    Est-ce que la tôle peu nuire à la performance de l'antenne?
    Pour une 3/4 d'onde suffit-il de changer le brin par un plus long 2/4?
    Merci pour les infos
  1. Antenne pour scanner radio
    Par invite9a4deb24 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2014, 18h01
  2. Antenne λ/4 pour modules radio
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2014, 08h27
  3. Fabriquer le plus simplement possible antenne electrique pour auto radio.
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 10h26
  4. antenne radio
    Par invite1ab32fbd dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/02/2010, 16h50
  5. amplificateur antenne pour radio AM-GO
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h18
