[Brun] Circuit électronique brûlé
    invite0aa46a88
    Je possède un téléviseur samsung ps50a416
    La piste de la carte y-sus est brulée
    Le gros problème, c'est que l'extrémité de la piste est brulé.
    Comment remédier au problème.
    Voici les photos, la 2éme photo est un zoom de la 1ère photo.
    Merci de votre aide.
    Suppression des liens à hébergeur, les photos doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique (JPG) en suivant le lien suivant : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html, placé en épinglé.
    Re : Circuit électronique brûlé
    Bjr à toi,
    C'est la conséquence d'un échauffement d'un composant.
    C'est pas de la piste qu'il faut se soucier mais du ou des composants qui ont CHAUFFES
    et savoir POURQUOI ils ont chauffés.
    Le dépannage ça ne s'improvise pas !
    Dernière modification par f6bes ; 10/06/2016 à 08h15.
    invite0aa46a88
    J'ai brulé moi-même la piste en désoudant le transistor avec une station à air chaud.
    Kissagogo27
    Bonjour, ça a chauffé et alors ? ça a mis le TV en panne ?
    invite0aa46a88
    La tv était déjà en panne à cause des transistors.
    Ma question est juste comment réparer la piste sachant que c'est l'extrémité de celle-ci qui est brûlé
    Positron1
    Si tu n'as plus de continuité, fait la jonction avec du fil isolé genre téléphone
    invite0aa46a88
    Il faut que je fasse la jonction des deux extrémités de la piste ?
    Je peux faire la jonction avec des fils électriques ?
    Il faut que je gratte une partie de la piste ?
    Merci.
    REmoi,
    Si ta PISTE est..COUPEE, tu grattes le vernis ( vert ) s'il y a lieu sur qq mm de par tet d'autre de la coupure .
    Comme te le suggére POSITRON 1, tu prends un bout de fil téléphonique que tu dénudes .
    Tu soudes et fait donc un "pont" entre les deux extrémités de ta piste coupée.
    Il y ade grande chance qu'un FIL électrique soit TROP..GROS .
    Nota: sur tes photos , je n'ai pu discerner de piste...coupée ?
    Au départ il s'agissait d'un circuit " brulé" maintenant il s'agit de piste coupée ??
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2016 à 19h51.
    michel_c12
    le circuit imprimé a bien l'air brûlé en effet mais j'ai l'impression que le cuivre qui fait la jonction sur la couche extérieure est encore bon => à tester à l'ohmmetre avant tout
    invite0aa46a88
    F6bes : la piste est bien brûlé, je vais donc me procurer du fil de téléphone.
    Michel_c12 : j'ai beau cherché sur google pour tester la continuité mais je ne trouve pas. Où est-ce qu'il faut que je place le ohmmetre précisément dans le circuit ?
    Je suis débutant désolé pour toutes ces questions.
    Je vous remercie d'avance.
    Reremoi,
    Hum ta piste est COUPE (en manque une partie )
    ou ta piste est ENTIERE, mais le support ( circuit qui supporte les pistes) à subit une légére surchauffe ( a "bruni" )
    SI ce n'EST QUE le support qui a bruni et piste NON coupée, il n'y a pas lieu de faire un pont de REPARATION !
    Faudrait savoir ce qu'il en est..EXACTEMENT !
    Actuellement c'est trés ...CONFUS !
    Edit: Ah j'avais raté le message n°10 ! Donc pont de réparation (pas besoin de l'ohmétre)
    Dernière modification par f6bes ; 13/06/2016 à 14h37.
    invite0aa46a88
    Il faut que je fasse le pont de quelle point à quelle point ?
    Parce-que la piste verte est séparé par un "trait blanc"
    C'est la première fois que je m'y prends.
    Merci d'avoir répondu si rapidement.
    Remoi,
    On peut VOIR avec...PRECISION ce qui est COUPE ?
    Une piste c'EST "une bande en cuivre". Donc tu dois BIEN voir si cette BANDE est coupée ou non !
    C'est pas un pont ENTRE deux pistes...SEPAREES .
    Remoi, Un exemple de pont:
    http://alain.mionnet.pagesperso-oran...05TA071C05.jpg
    La piste "coupée est CACHEE par le fil.
    Là on a reconstitué la CONTINUITE.
    Dernière modification par f6bes ; 14/06/2016 à 08h22.
    michel_c12
    au multimètre tu devrais avoir une résistance proche de 0 Ohm entre chaque petit point de soudure rond juste au dessus de chacune de tes pattes de transistor et chacune de tes pattes de transistor
    invite0aa46a88
    Je vous remercie de votre aide.
    f6bes : C'est difficile de voir si la piste est coupée car la piste est bien brûlé
    Je vais tester cela ce week-end.
    Je vous tiens au courant ce week-end
    Positron1
    Ce que tu appelles piste brulée est au TP 983 ? si ce n'est que ça refait ta soudure
    mais on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière comme composant !!! Photo stp
    Citation Envoyé par souboss Voir le message
    Remoi,
    Une piste c'est un bande de CUIVRE.
    "Brulé" du cuivre n' a guére de signification.
    Que le cuivre est CHANGE de couleur est une chose (et il est toujours...ENTIER ).qu'il soit détruit en est une autre. Si c'est détruit...c'est COUPE.
    invite0aa46a88
    Le composant est un transistor (voir page 1)
    Finalement d'après les tests que j'ai effectué avec le ohmmètre, la piste n'est pas coupée.
    f6bes : Grâce à toi j'ai compris que la piste brûlé n'a aucun sens.
    Le problème vient d'ailleurs.
    Merci.
    Petite question : La piste, celle du transistor, est décollée, je ne peux le prendre en photo car, on ne la voit pas.
    Faut-il que j'entoure la patte du transistor avec du cuivre et ensuite je soude ?
    Kissagogo27
    le risque si la piste est décollée, c'est lors d'un dessoudage ^^ , si la lunule est toujours en place, souder sur la broche du transistor va la tenir, en espérant que les 2 autres pistes soit tjrs fixées au support ^^
    invite0aa46a88
    Je souderai la patte du transistor sur l'empreinte.
    Sinon les 2 autres pistes sont nickel.
    Merci de m'avoir aidé.
  1. [Blanc] Carte électronique radiateur Thermor a brûlé !
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2016, 15h41
  2. Circuit électronique
    Par invite53a07b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 21h56
  3. Circuit Electronique LED
    Par inviteac82c038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 21h06
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  5. Circuit electronique
    Par invite8e9e7cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2005, 21h14
