Problème essorage Indésit W104
    invite5b2fa35f
    j'ai un gros problème sur lave linge Indesit W104, il n'essore plus du tout ( Le tambour ne tourne même pas), et l'eau reste dans le tambour. Par contre, tout le reste fonctionne correctement ( le tambour tourne pendant les autres phases).
    Quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait??
    Merci à tous de vos reponses.
    invite643e9a11
    Re : Problème essorage Indésit W104
    _verifier deja la pompe de vidange en bas derriere la plinthe
    invite5b2fa35f
    Merci,
    je verifierai cela demain
    Merci beaucoup
    invitedf0e2698
    Citation Envoyé par lionel74 Voir le message
    Je voudrais vidanger ma machine W104, mais ne trouve pas le filtre. La plinthe dont vous parlez se trouve-telle bien sur la face avant de la machine, faisant toute sa largeur ? Vous avez un "truc" por l'enlever (la mienne résiste...) ?
    Merci beaucoup
    droulfred
    si pas la pompe de vidange, vérifier longueur charbons moteur...
    a+
    fred
    PEPIN45
    en règle général la plinthe est fixer par des clips en plastiques.
    soit il faut tirer soit faire levier en haut ou en bas pour déclipser
    a
    bret35
    il y a 2 ou 3 encoches sur le haut de la plinthe
    mettre un tournevis plat dans les encoches et faire levier
    a+
  1. [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu]
    Par invite1956a251 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/05/2008, 20h07
  2. [Blanc] Depannage lave linge indesit w104
    Par invite04a818cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 08h38
  3. problème avec roulements indesit W104
    Par invite63f3b385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 17h34
  4. L.l. Indesit W104
    Par invitedee39f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h26
  5. Problème lave-linge indesit w104
    Par invitecf7928af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 16h40
