[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort ne produit plus d' ECS, voyant brûleur gauche clignote ? [Résolu]
Vue hybride
    Thony39
    Une fois de plus je viens solliciter vos connaissances suite à un soucis avec ma chaudière:
    Frisquet Hydroconfort avec eco system de 2001
    Je suis rentré: la chaudière fonctionnait avec le voyant de gauche au dessus du bruleur qui clignotait, je l'ai donc coupé, débranché et 10 minutes plus tard
    je l'ai remise en route, idem: elle démarre mais ne passe pas à l'étape suivante, on dirait que le bruleur ne se met pas en route car je n'ai plus d'eau chaude...
    J'ai regardé dans le livret: il est dit que si le voyant de droite au dessus du bruleur clignote: c'est un soucis d'évacuation ... Mais rien n'est dit sur ce fameux voyant de gauche...
    Merci pour votre aide !
    invite728b013d
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort ne produit plus d'eau chaude, voyant bruleur gauche clignotte..
    As-tu essayé d'appuyer sur le bouton rouge de réarmement ? Si oui vérifie à l'ohmmètre le DAT sur l'antirefouleur.
    Cordialement Marc.
    Thony39
    Non, je n'ai encore rien essayé... Je ne sais même pas où se trouve ce bouton rouge de réarmement
    Peux-tu m'en dire plus sur "le DAT sur l'antirefouleur" qu'est-ce que c'est ? ça se trouve où ? quelle valeur je devrais trouver ?
    Merci pour ton aide
    célplombier
    Bonjour, le voyant qui clignote faut appuyer dessus pour relancer le cycle, je crois. C'est une ventlouse ? ou cheminée et tirage naturel ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Thony39
    C'est une ventouse, désolé j'ai oublié de le préciser...
    C'est exactement ce modèle: (image prise sur internet)
    Nom : fuite-chaudiere-bv0104.jpg
Affichages : 7402
Taille : 134,1 Ko
    Il n'est donc pas possible d'appuyer où ça clignote: c'est le voyant au dessus à gauche de l'icône du bruleur.
    invite728b013d
    Bonjour, amical salut célplombier,
    Il faut appuyer 2" sur le bouton "flamme" pour supprimer la sécurité.
    Cordialement Marc.
    Thony39
    Merci pour vos réponse, mais j'ai beau appuyer 2 fois de suite sur le bouton du bruleur: ça ne change rien = la chaudière s'allume et se met en route, mais jamais elle ne déclenche le bruleur (d'habitude ça se fait au bout de quelques secondes)...
    Elle a l'air de fonctionner dans le vide, sans jamais démarrer et donc l'eau ne monte pas en température
    invite728b013d
    Le voyant clignote toujours ? Le ventilateur tourne ?
    Marc.
    Thony39
    Elle démare bien, mais tourne dans le vide: la 2ème étape ne s'engage pas = je n'ai pas d'eau chaude...
    célplombier
    Bonjour a tous et bonjour amical pour Marc, a l'attention de thony39, il faut répondre au précedentes questions de CRAM sans cela nous ne pouvons continuer a t'aider, bonne journée
    Thony39
    Bonjour à vous, alors du coup j'ai démonté la cuve avec les bruleurs que j'ai brossé avec une vieille brosse à dent... J'ai ensuite tout soufflé au compresseur, la cuve les conduit etc...
    Et elle refonctionne, j'espère que ça tiendra !
    Je reposte un message d'ici 2,3 jours pour vous redire ce qu'il en est...
    Merci à vous pour les infos
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW ff voyant T2 clignote ! [résolu]
    Par invite983a2851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2013, 15h21
  2. [Thermique] Problème de démarrage brûleur sur Frisquet Hydroconfort 80/450 ! [résolu]
    Par invite3e29c1cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/11/2012, 13h27
  3. [Thermique] Chaudiè FRISQUET au sol Evasion avec ballon : voyant vert brûleur clignote !
    Par inviteee665378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 12h02
  4. [Thermique] Chaudière frisquet, voyant du bruleur ne s'allume pas
    Par invitef56b4018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 18h00
  5. [Thermique] Frisquet Hydroconfort ventouse Voyant rouge mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23c9120d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 21h47
