[Blanc] Gaufrier Lagrange: fest'y gaufres classic
    macmil
    Je me permets de venir vers vous, en quete d'instructions pour ressusciter un antique gaufrier
    Problème lors du branchement électrique, le gaufrier faisait sauter le différentiel
    J'ai dévissé les supports de résistance pour obtenir le visuel de la photo en attache, dénichée sur la toile et équivalente strictement;
    La gaine du fil marron _visible sous la flèche verte, en bas, près de la poignée_ est fondue?/craquelée?/ , bref dénudée au niveau d'une cosse sertie
    Autant tenter de restaurer l’appareil, en commençant par remplacer la pièce :
    Pourriez vous m'indiquer quel type de fil électrique conviendrait pour remplacer la quinzaine de cm ?
    Est-ce qu’il serait possible de prélever un morceau sur un ancien câble d’alimentation électrique ?
    ou autre fil de récup?
    _j'ai une quantité dingue de fils électrique à déposer en déchetterie_
    Evidemment, le fil doit être compatible avec la chaleur dégagée par la résistance voisine…
    Enfin, où trouver simplement les cosses à sertir aux extrémités?
    Merci de votre attention
    Dernière modification par macmil ; 06/12/2021 à 00h12.
    Re : Gaufrier Lagrange: fest'y gaufres classic
    Bonjour macmil et tout le groupe
    Citation Envoyé par macmil Voir le message
    … Problème lors du branchement électrique, le gaufrier faisait sauter le différentiel …
    Hum. D’après ce que tu annonces (disjonction), il semble inutile de s’obstiner: c’est très vraisemblablement la résistance qui est devenue poreuse et présente une fuite à la terre.
    À tout hasard, tu peux publier ta photo de ta résistance pour essayer de deviner si l’on peut y tenter quelque chose.
    Dernière modification par gienas ; 06/12/2021 à 07h03.
    macmil
    Bonjour GIENAS,
    et merci pour votre attention!
    Ci après photos:
    *des 2 résistances: je n'y vois rien de particulier...
    *du fil marron avec les cosses serties que j'imaginais remplacer...
    macmil
    La gaine du fil bleu à gauche, est aussi à bout de souffle
    ... 2 résistances: je n'y vois rien de particulier ...
    C’est normal. La fuite de la résistance est invisible, mais parfois mesurable.
    À l’ohmmètre en mode mégohms, entre une borne de la résistance et la terre où la masse. Bien entendu, hors tension.
    macmil
    et merci Gienas
    Bonne pioche: l’ohmmètre confirme résistance HS
  1. [Blanc] Gaufrier Lagrange Premium 19422[résolu]
    Par invite5d707f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2024, 13h35
  2. [Blanc] . Gaufrier Lagrange Premium
    Par Jef5984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2021, 18h09
  3. [Divers] Problème avec mon gaufrier LAGRANGE [résolu]
    Par invite4a94e97c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2010, 20h01
