[Thermique] Problème sonde température ambiante- Chaudière Chappée Bora
    invitebc54b76c
    Bonjour, je suis équipée à la maison d'une chaudière Chappée Bora avec un ordinateur dans le volume chauffé.
    Celui-ci m'indique que la température détectée est de 26 degrés (alors que la maison n'est pas chauffée) et affiche "--" pour la température extérieure. Ainsi le chauffage ne se déclenche pas et il fait bien moins de 26 degrés.
    Y'a-t-il une défaillance des sonde ambiante et extérieure ? Si oui comment vérifier ?
    Merci pour votre aide.
    célplombier
    Re : Problème sonde température ambiante- Chaudière Chappée Bora
    Bonjour vous avez des références du module thermostat ? Mais oui à priori c'est HS !
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    voir la sonde extérieure (hs)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  2. [Thermique] Problème sonde exterieur chaudiere fioul chappée Bora basse temperature
    Par invite4cbaf266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 17h30
  3. [Thermique] Chaudière Bora Chappée 25 BVI problème ?
    Par invitebc4bfaef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2010, 21h25
  4. [Thermique] Problème chaudière Chappee Bora
    Par invitedeeb2f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 08h50
  5. problème de chaudière chappee bora
    Dernier message: 13/02/2010, 12h48
