J'ai un problème avec une sonde extérieure avec une chaudière fioul chappée Bora basse température. L'ordinateur (thermostat d'ambiance) qui géré le chauffage ne donne au niveau de la température extérieur de la sonde des température de 34° ou 100° Celsius de façon aléatoire ce qui a pour conséquence que le chauffage ne se déclenche pas malgré la température intérieure à la température demandée. LA plupart du temps, la sonde fonctionne correctement.
j'ai déjà changé la sonde extérieure et j'ai le même problème. Je me suis aperçu aussi que lorsque je force la chaudière en manuelle puis je remets le thermostat en programmable, la température de la sonde extérieur revient à la normale au bout de quelques minutes et la chaudière refonctionne correctement.
Est ce que le problème proviendra du thermostat d'ambiance ?
merci d'avance pour votre aide.
